Nachttischlampe mit Touchfunktion flackert kurz an, wenn andere lampen an oder aus gemacht werden.
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 911327
isipferd
ich habe eine Nachttischlampe gekauft mit Touchfunktion.
Dies bedeutet, dass die Lampe an, heller und aus gemacht wird, mittels Berührung am Metallfuß.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Lampe kurz an und wieder aus geht,
wenn ich im Flur oder anderweitig eine Lampe an oder aus mache.
Ebenfalls geht die Lampe kurz an und wieder aus, wenn ich den Stecker der Lampe in die Steckdose stecke.
Ist dies normal?
Oder sollte ich die Lampe besser entsorgen?
Lampe:
GLOBO Art 21921
max. 40W E14
87615 (2013/15)
Viele Grüße
isipferd
BID = 911331
Das ist kein Grund, die Lampe zu entsorgen. Wenn Du mit dem Problem leben kannst, dann betreibe sie weiter.
Es gäbe evtl. die Möglichkeit, die Lampe über ein Entstörfilter zu betreiben.
BID = 911987
isipferd
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte schon Angst, das man einen Stromschlag bekommen könnte,
oder ähnlich Gefahren bestünden.
Viele Grüße
isipferd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 875        18.11.2026    10:44
