SMD Component Tester
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 911325
nabruxas
Monitorspezialist
Kennt jemand dieses Messgerät und wie sind die Erfahrungen?
Smart Tweezers
In ein paar Stunden läuft der 18%ige Discount aus und vielleicht belohne ich mich noch.
BID = 911328
Her Masters Voice
Ich hatte die Billigvariante vom Chinesen und habs schnell weitergegeben. Die Sache mit der Pinzette ist OK aber wenn man auf einer unübersichtlichen Platine damit rumhantiert, dann ist das ablesen echter Stress. Ich hab jetzt einen Pinzettenadapter fürs normale Multimeter und das funktioniert viel besser.
BID = 911329
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, den habe ich auch - ist auch praktisch.
Ich repariere ua. portable Geräte bei denen kermaische SMD Kondensatoren brechen. Ergebnis: Kapazitätsverlust, durch Kurzschlüsse hoher ESR.
Da sind auch kleine Kapazitäten drauf (ab 1nF) und mit dem Pinzettenadapter gibt es allerlei falsche Messergebnisse.
Rund 200 KerKos auf Verdacht austauschen ist auch nicht hilfreich.
Es geht dabei um die Arbeitszeit, der Preis für die C ist ja ncht hoch.
BID = 911338
Ich kenne dieses Ding schon seit einigen Jahren, aber praktische Erfahrungen damit habe ich nicht.
Auf dem Papier sind die Fähigkeiten schon beindruckend, aber gerade bei Kondensatoren gibt es ja auch noch andere Eigenschaften, wie Temperaturkoeffizient und Spannungsabhängigkeit.
Die kann man auch damit nicht vernünftig messen.
An einem defekten Kondensator wirst du auch mit diesem Teil nichts vernünftiges messen können.
Ich denke, es verhält sich ähnlich wie mit dem Komponententester für das Scope. Hübsch wenn man es hat, aber der Nutzeffekt ist eher gering.
Wer traut sich schon einen MESFET aus dem LNB an einen Komponententester anzuschliessen, und was erwartet man zu sehen außer einem Totalausfall?
Das kann man auch einfacher feststellen.
Runtergefallene SMD-Kondensatoren mit unbekanntem Wert wirft man am einfachsten und billigsten einfach weg.
Kurzum:
Ich halte das Teil gemessen am Nutzen für zu teuer.
Für ein Viertel des Preises könnte man es dem Werkzeug einverleiben, aber für dieses Geld gibt es eben nur China-Schrott, den man mit dem Original nicht vergleichen kann.
BID = 911360
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Mal sehen ob ich zum Testen irgendwie an so ein Teil herankomme.
P.S.: Der Komponententester am Scope ist mein täglicher Begleiter. Ich kann nach den vielen Jahren die Schirmbilder gut interpretieren und sehe oft im eingebauten Zustand wo der Hase im Pfeffer liegt. Ich bin froh das es diese Hilfe gibt und bin überzeugt dass ich schnell zum Ziel komme.
Bisher habe ich mit den Messungen am Komponententester nichts geschrottet, bewege mich aber nicht im HF-Bereich da ich bekanntlich hier wenig Erfahrung habe, die Zeit und Messgeräte nicht aufbringen will.
Zu verarbeitende Bauteile kommen direkt aus dem SMD-Klo. Da fällt eigentlich nichts runter. ...und wenn doch, dann suche ich nicht danach - wird irgendwann eingesaugt.
BID = 911421
nabruxas hat am  1 Jan 2014 14:24 geschrieben :
Ich bewundere ja Leute die ihr Geld mit dem auswechseln von unsichtbaren Fliegendreckern verdienen.
Als Hobby ganz nett,aber jeden Tag?
Bau ich dann doch lieber CNC-Werkzeugmaschinen der Größenordnung Einraumwohnung.
Da brauch ich keine Lupe und Pinzette,sondern nur nen Portalkran.
Und wenn was runterfällt,kommt nicht der Staubsauger,sondern der Notarzt oder der Bestatter...
BID = 911451
Hast du das schon gesehen?
http://www.youtube.com/watch?v=rNmZ1JC2jkY
In deinem Link ist es offensichtlich schon ein Nachfolgemodel.
BID = 911461
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, das Video habe ich noch nicht gekannt, gar nicht gewusst dass es bereits ein Review gibt.
Viel bla bla aber doch interessant.
Der Preis ist tatsächlich hoch, doch wenn das Gerät sich im Alltag bewährt dann würde ich schon zugreifen.
BID = 917780
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe die Messpinzette nun ca. einen Monat im Einsatz.
Es ist durchaus praktisch und für SMD Bauteile recht brauchbar.
Das Atlas ESR70 Messgerät, dass ich für Kondensatorenmessungen üblicherweise verwende, kann keine kleinen Kapazitäten messen, was hiermit aber prima geht.
Ein großer Nachteil ist die niedrige Messfrequenz mit 10kHz!
Ein weiterer Nachteil ist, dass eventuell geladene Kondensatoren das Gerät beschädigen können. (Beim Atlas70 ist das nicht der Fall!).
Fazit:
Für allerlei RCL Messungen an SMD Bauteilen sehr praktisch - besonders deshalb weil der Kopf vom Messobjekt nicht weggedreht werden muss und das Display im Sichtbereich bleibt. Da ist alles unter Kontrolle.
Preislich nicht gerade ein Schnäppchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2014 15:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287334   Heute : 6187    Gestern : 11989    Online : 301        14.11.2026    13:58
