Miele WäTro T565C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser mehr im Behälter Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 911084
Segler Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Radolfzell
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kein Wasser mehr im Behälter
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : 11/13717167
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
wir haben einen Miele Trockner T565C der seit einiger Zeit nicht mehr richtig funktioniert: wenn man ihn anschaltet läuft er ca. 3min normal und schaltet dann von Warmluft auf Kaltluft, fängt an zu piepsen und die Anzeige Behälter leeren kommt, obwohl der Behälter leer ist.
Ich vermute es liegt an der Kondenswasserpumpe. Vielleicht ist sie kaputt, vielleicht einfach nur verstopft; nur leider ist die ja ganz hinten und man kommt weder von vorne noch von unten richtig dran ohne groß etwas ausbauen zu müssen.
Habe auch schon von oben in den Überlauf Wasser reingeleert und geschaut ob es wieder hochgepumpt wird, kam aber nix wieder.
Wie kommt man gut an die Pumpe ran um diese mal überprüfen zu können?
Danke und Gruß!!
BID = 911101
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
So wie's aussieht ist da wirklich was mit der Pumpe.Ohne demontage des Gerätes kommst du da nicht dran. Habe ich erst kürzlich an unserem T570C gemacht. Stromstecker ziehen. Servicetüre öffnen. Treibriemen vom Motor abnehmen.Hierzu gibt es, glaube ich, eine Anleitung. Gebläsegehäuse mit Schlauchverbindung zum Wärmetauscher demontieren. Dann den ganzen Kasten unten links, in dem der Wärmetauscher sitzt, ausbauen. Verbindungsschläuche zur Kondesatschublade, an selber entfernen. Es ist auch darauf zu Achten das beim Aus- und Einbauen keine Kabel oder Schläuche gequetscht werden.
Daniel16121980
BID = 912570
ja das Problem war die Pumpe. Habe sie ausgebaut und ausgetauscht und der Trockner funktioniert wieder.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578622 Heute : 15761 Gestern : 30885 Online : 418 27.11.2026 14:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,52248287201
