C-Audio ST400
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 13 11 2026  03:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
C-Audio ST400
Suche nach: audio (2567)
BID = 65206
NerKnal
Ich hab hier 'ne defekte st400 von c-audio und versuche verzweifelt wieder hinzukriegen.
Hab schon diverse Leute damit genervt, aber immer noch kein Resultat erzielt.
Ein Schaltplan würde vielleicht schon etwas helfen.
Zum Gerät: 2 Kanal Endstufe, 400W
Zum Defekt: nach edm Einschalten gehen beide Peak-LED's an, ein wunderschönes Rauschen Brummen ist zu hören.
Eins der Relais schaltet gar nicht oder schnattert hin und her, manchmal schaltet's auch problemlos, fällt aber auch mal wieder ab... macht also ziemlich willkürlich was es will.
Einige Widerstände sind wohl sehr heiss geworden, denn die Schrift ist unlesbar. (Als ich die Kanäle gebrückt hatte, sind 3 Stück mächtig rot geworden!)
Was mir aber grosse Sorgen mach sind die Transistoren, das sind japanische oder chinesiche Modelle, kein TO3 Gehäuse.
Die Aufschrift ist unbrauchbar, weil irgendein Depp da mal kleine Pepper draufgemacht hat, wenn ich die jetzt abmach ist drunter... genau keine Schrift mehr!!
Ich weiss nur dass es mit K anfängt und hinten mit 58 bei den einen und mit 2 bei den anderen aufhört. Es sind jeweils 3 von jedem Typ pro Kanal verbaut.
BID = 71396
Elmar-B
Hallo ST400 genervter,
wenn ich deine e-mail Adresse bekomme kann ich Dir die kompletten Serviceunterlagen als PDF Datei zu mailen.
Die Reparatur ist nicht einfach da einiges geändert werden muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270600   Heute : 1411    Gestern : 15218    Online : 343        13.11.2026    3:29
