Siemens SpüMa SE 54 678 / 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 54 678 / 21 --- Platine defekt
Suche nach Siemens Platine defekt
BID = 911022
Schimano
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 54 678 / 21
S - Nummer : SE 54 678 / 21
Hallo zusammen.
Auf der Platine meines Geschirrspüler ist ein Triac und ein Transistor
durchgebrannt.
Ich vermute weil über längere Zeit ein Fremdkörper im Schaufelrad der Sumpfpumpe verweilt hat.
Bin mir ehrlich gesagt noch nicht zu 100% sicher, ober der Triac zum Ausgang des Steckeranschlusses des/der Sumpfpumpe geht.
(geht zu dem fünf-poligen Stecker an der Aussenseite der Platine)
Das werde ich morgen prüfen um zu 100% sicher zu gehen.
Kann es aus Eurer Erfahrung sein, das eine Pumpe, die über längere Zeit schwer läuft, einen Überstrom zieht, welcher dann den thermischen Tod des TRIAC's zur Folge hat?
Hoffe ich bekomme das Schätzken schnell wieder ans laufen.
PS: Finde in dem Ersatzteil-Managment hier, leider keine Ersatzplatine für meine Spülmaschine
BID = 911036
derhammer
Mach mal Fotos der Platine mit besch. Bereich und Steckern
BID = 911054
Ich fürchte, daß eher der Motor stirbt, und den Triac dann mitreisst.
BID = 911056
Schimano
Moin.
Hier mal auf die schnelle zwei Fotos.
- Vorderseite mit Typen-Kennung
- Rückseite mit den defekten Bauteilen (1.Transistor+2.Triac)
Der Ausgang des Triacs geht auf Punkt3. zum Anschluss des Steckers.
BID = 911057
Schimano
Was bedeuten im übrigen die Kürzel:
- UEB2
- ZUG2
- VER6
- WW4
- KLAR3 (klarspüler?)
- NIED7
- ANZ12 (anzeige?)
Danke schon/nochmals...
Mit rekuperativen Grüßen
BID = 911079
derhammer
Der große mit Pfeil ( Triac ) ist der Triac für den Aktuator Zugabevorrichtung
BID = 911120
Schimano
"Hammer"-schnelle Antwort. DANKE ! ! !
ZUG = Zugabevorrichtung
Hab ich wieder was gelernt. NOCHMALS DANKE ! ! !
Kannst Du mir evtl. auch noch die anderen Abkürzungen aufschlüsseln?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459562   Heute : 14933    Gestern : 20435    Online : 560        22.11.2026    18:52
