Kein Potentialausgleich - Notwendig oder sinnvoll?
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
Problem gelöst
BID = 910960
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum,
ich grüble schon länger darüber, komme aber zu keiner Lösung. Unser Haus (Bj. 1964) hat keinen Potentialausgleich, vermutlich war nie einer da. 2002 wurde das EG renoviert mitsamt neuer E-Installation. Einspeisung ist TN-C vom Dachständer, Aufteilung in der UV. 2006 wurden im Keller neue Kunststoff-Wasserrohre installiert, die Heizung hat Kupferrohre.
Da vor einigen Jahren unsere Wasserzuleitung aus Guss gerissen ist, wurde ein HD-PE Rohr plus ein 10mm2 Erdungskabel verlegt. An der alten Zuleitung kommt ein recht eine recht dicke Ader aus dem Boden, eine etwas dünnere verschwindet in der Wand. Anbei noch ein paar Bilder.
Nun die Frage, ist ein PA notwendig, bzw. sinnvoll? Was können die Adern an der alten Zuleitung sein?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 911002
elo22
Zur Homepage von elo22
jbnetworx hat am 29 Dez 2013 15:49 geschrieben :
Da hat man wohl gepennt.
Wo kommt denn das 10 mm² her?
Ein muss s.o..
Alles was da so rumgeistert wird man nur messstechnich rausfinden können. Auf jeden Fall alles mit der HauptErdungsSchiene verbinden und den SPA nachinstallieren. Evtl. ist auch ein Erder erforderlich.
Lutz
BID = 911004
Elektro Freak
Interessant finde ich ja das Boxen-Kabel da
BID = 911015
jbnetworx
Man will ja auch Musik hören
Das kommt mitsamt der neuen Zuleitung vermutlich aus dem Schacht.
Inwiefern das angeschlossen ist weiß
ich nicht. Der GWSler meinte mal, dass das keine Erdung sondern nur irgendwas zum finden des Rohres ist. Vielleicht wird ne Spannung induziert, mit der sich der Verlauf oberhalb der Straße herausfinden lässt
Mein Vater meinte, dass die dicke Ader, die aus dem Boden kommt mit einem Ringender verbunden ist. Mit meinem Multimeter kann ich da wohl nix anfangen, oder?
Ich könnte mir noch vorstellen, dass die Ader, die nach oben in der Wand verschwindet, hoch zum HAK oder zur HV als PEN-Stütze geht. Kann das sein? Ich guck morgen mal, ob beim HAK was ankommt.
Grüße Jannik
BID = 911126
elo22
jbnetworx hat am 29 Dez 2013 20:59 geschrieben :
Nein, Du brauchst einen Fachmann.
Lutz
BID = 911220
jbnetworx
Ok, danke. Ich werde den ortsansässigen Eli mal beauftragen.
Guten Rutsch!
Grüße Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503302   Heute : 19873    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    21:51
