Fragen zu Printtransformator?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: printtransformator (19)
BID = 910896
bruce85
ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Bauteil "Printtransformator 1-2VA 2 Sekundärwindungen 2x 9V".
Ich habe ein Screen im anhang hochgeladen, welchen ich suche.
Bei conrad.de habe ich zwar die Bauteile gefunden, aber diese haben ganz andere Werte.
Leider finde ich im Internet nicht den gleichen, kann ich auch ähnliche Bauteile benutzen, diese Baugleich, wie das Bild im anhang ist?
Es sollte die gleiche Funktionen und Spannung haben.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
BID = 910901
bruce85 hat am 29 Dez 2013 00:27 geschrieben :
Ja,und warum suchste dann nicht?
http://www.reichelt.de/Printtrafos-.....5+209
http://www.reichelt.de/Printtrafos-......18-2
http://www.reichelt.de/Printtrafos-.....8+209
http://www.reichelt.de/Printtrafos-.....3+209
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Dez 2013  0:59 ]
BID = 910903
Da bei dem Trafo mit 125mA wahrscheinlich die Thermosicherung angesprochen hat, solltest du besser einen mit höherer Strombelastung wählen!
BID = 910905
Wie machst du das?
Der Link zum Hersteller steht auf dem Trafo sogar drauf, und wenn du im Katalog bis dorthin blätterst, findest du, daß du wegen einer Liefermöglichkeit dort anfragen sollst.
http://catalog.block-trafo.de/prodvardatasheet/393256-524297_DE
BID = 910945
bruce85
Vielen Dank für die antworten.
Auf dem bild steht ganz oben 0-9V und die anderen haben 0-6V oder 0-12V, jetzt weiss ich nicht, ob ich auch diese nehmen kann.
Brauchen die dann mehr Spannung oder weniger Spannung, oder was ist da der unterschied?
Auf der Seite "block-trafo.de" war ich schon bereits, aber die haben auch keine 0-9V.
Danke schonmal.
BID = 910947
Nein. Das ist die Sekundärspannung, die sie ausgeben.
Mein Kollege aus dem Tal der Ahnungslosen hat ja schon die entsprechenden Links gesetzt.
Nimm ruhig den 2,8VA Typ
Der hat die gleiche Grundfläche und Pinanordnung, ist auf Grund der größeren Leistung nur etwas höher, oder stellt das ein Problem dar?
BID = 910950
Logischerweise nicht. Du brauchst ja einen mit 9V. Die haben auch nicht 0-6V sondern 6V. Du verwechselst die Daten mit der Beschriftung der Anschlüsse.
Die brauchen die gleiche Spannung, 230V. Es kommt nur mehr oder weniger raus.
Du solltest auch mal lesen was man dir schreibt. Perl hat das Datenblatt zu exakt deinem Trafo verlinkt von der Seite des Herstellers. Da wo du ihn nicht findest und behauptest, den gäbe es nicht. Den gibt es definitiv, sonst hättest du ihn ja auch nicht fotografieren können. Das ist ein popeliger Standardtrafo.
Aber davon ab, wo ist der denn eingesetzt? So ein Trafo geht ja nicht grundlos kaputt.
BID = 911162
bruce85
Danke.
Es sollte ein kleiner Elektoshocker werden, nur zum Experimentieren.
http://www.youtube.com/watch?v=VlGF18tOS40
Ich habe mir jetzt die Teile besorgt, aber irgendwie gibt er kaum Funken mit einer Block Batterie 9V.
Wie könnte ich das so umbauen, das der Funken ca. 0,5 cm rüberspringt?
Im Anhang habe ich mein Printtransformator hochgeladen und ich benutze wie im Video:
Transistor BD139
Wiederstand 10 kOhm
Könnte man es mit andere Wiederstände oder Transistor den Funken vergrößern?
Also, dass der Funken ca. 0,5 cm rüberspringt?
MfG<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bruce85 am 30 Dez 2013 20:47 ]
BID = 911164
und damit ist hier Schluss! Wir liefern keine Hilfe für lebensgefährliche Experimente!
BID = 911167
Rhodosmaris
Haha, sogar das Trafobild ist aus dem YT-Link geklaut und die Forenregeln schließen Hilfestellung zu Hochspannungsbasteleien aus.
ciao Maris[ot]
BID = 911168
Erwartest du ernsthaft, dass wir dir bei solchem Unfug helfen?
Nur zum Experimentieren gibt es sicherlich bessere Schaltungen, als Hochspannung erzeugende Sperrwandler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Dez 2013 21:07 ]
BID = 911211
bruce85
Ist doch jetzt OK.....
THREAD kann geschlossen werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bruce85 am 30 Dez 2013 22:52 ]
BID = 911242
Überhaupt nicht. Du schrottest nur den Trafo.
Für 5mm braucht man 10..15kV und das hält die Isolation solcher Trafos nicht aus.
Im Übrigen sieht man auf dem Video hauptsächlich, wie unvorsichtig dieser Ignorant zu Werke geht. Mehr als 2kV sind es auch nicht, was man da sieht.
Lass solchen Quatsch lieber, du bekommst noch früh genug einen elektrischen Schlag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    12:09
