Siemens WäTro WTXL 750K/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht immer wieder aus
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 750K/02 --- geht immer wieder aus
Suche nach Siemens WTXL
BID = 910742
HexDar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht immer wieder aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 750K/02
S - Nummer : 472040325733000572
FD - Nummer : 8204 200057
habe oben genannten Wäschetrockner.
Seit heute zeigt sich folgendes Problem an diesem Gerät:
Gerät läuft kurze Zeit 1-5min und geht anschließend einfach aus. Also schaltet sich komplett ab als wenn man den Netzstecker abzieht.
Lasse ich den Programmwahlschalter auf dem Programm stehen, wo er ausgegangen ist, kann es sein das das Gerät nach einiger Zeit wieder einschaltet und von vorne beginnt zu laufen (Nicht immer)
Habe im Internet mal was gelesen, nicht zum Gerät passend, das ab und zu mal so ein Schaltregler (TNY266PN) die Ursache hierfür sein kann.
2. Frage:
Wie bekomme ich die Blende ausgebaut (Steuerplatine). Habe mir das mal angeschaut und versucht die Rastnasen oben herunter zu drücken, wobei gleich mal zwei abgebrochen sind. Das Teil sitzt irgendwie sehr fest und ist unten noch irgendwo fest.
Vielleicht kann mir jemand helfen der ähnliches Problem hatte und es gelöst hat, auch mit der Blende. Wäre sehr dankbar für Hilfe.
BID = 910806
derhammer
Hast du die Schrauben an der Blende gelöst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    2:32
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
