Constructa Backen Combi-Therm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rundum Grillen Lüfter
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Constructa Combi-Therm --- Rundum Grillen Lüfter
Suche nach Constructa
BID = 910526
Oberbayer
Geräteart : Backofen
Defekt : Rundum Grillen Lüfter
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Combi-Therm
Hallo Experten,
ich habe hier einen Constucta Combi - Therm aus den 90ern.
Der Backofen funktioniert an sich einwandfrei, lediglich bei der Funktion "Rundum Grillen" schaltet der Lüfter nicht mehr ab, sondern läuft stetig durch.
Ist dies nur ein kleiner defekt, oder eine teure Sache?
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!!!
Oberbayer
BID = 910529
bitte liefere die bei der Threaderstellung geforderten Daten vom Typenschild nach. Die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Ohne diese Daten können wir dir leider nicht helfen.
BID = 910554
Oberbayer
Angaben auf dem Typenschild unten am Backrohr:
CH21001 195.308031 2,4
CH21001 6912 2,3 (evtl. auch 2,8)
220V 9,9 220
Ist alles schon sehr schlecht zu lesen, aber ich hoffe, die Angaben passen so.
Oberbayer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338738   Heute : 8310    Gestern : 12669    Online : 403        18.11.2026    14:21
