Bauknecht Indukt ETPI 5740/IN01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E7 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Bauknecht ETPI 5740/IN01 --- Fehlercode E7 Suche nach Bauknecht |
BID = 910098
rainid Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Steinhagen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E7
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ETPI 5740/IN01
S - Nummer : 854782801011
kann mir jemand sagen, was der Fehlercode E7 an meinem Induktionskochfeld anzeigt?
Das Gerät ist von Bauknecht (Whirlpool)
BID = 910149
derhammer Urgestein
TC kann den empfangenen Code nicht zuordnen....
BID = 910211
rainid Neu hier
" TC kann den empfangenen Code nicht zuordnen.... "
Was sagt mir das ?
BID = 910242
derhammer Urgestein
Netzreset durchführen.
Wen der Fehler wieder kommt, Verkabelungim Gerät prüfen, ob alle Stecker noch korrekt sitzen.
Wenn Fehler bleibt, Filterboard tauschen, Leistungsteil tauschen
BID = 910252
rainid Neu hier
Danke. Ich gebe Nachricht was weiter geschieht.
BID = 910352
rainid Neu hier
Es gibt tatsächlich eine Verbesserung.
Ich habe die Hauptplatine ausgebaut um nach kalten Lötstellen zu suchen.
Es gibt zwei "Spielzeugstecker" die so lachhaft angelötet sind, habe aber keine lockere Stelle entdeckt.
Alles wieder sorgfältig zusammengebaut, Zuleitung angeschlossen:
Fehlermeldung E6 !
Nun ist die Frage was dies wieder heißt.
Kannst Du mir die Fehlercodes vielleicht mal auflisten.
Danke vorab!
BID = 910354
derhammer Urgestein
E6 =
Spannungsversorgung L2 fehlt
Datakabel zwischen Filterboard und Leistungsteil
( Kabel prüfen, Stecker prüfen )
Filterboard defekt
Leistungsteil defekt
BID = 910355
rainid Neu hier
Danke, mach ich morgen früh.
das sind glaube ich die winzigen Steckerchen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336128 Heute : 5696 Gestern : 12669 Online : 1012 18.11.2026 10:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102309942245
