Siemens SpüMa SE 28290/12 IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 28290/12 IQ --- Kein Wasser
Suche nach Siemens Kein Wasser
BID = 910349
ulikah
Defekt : Kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 28290/12 IQ
S - Nummer : 19810290316568360050
FD - Nummer : 7811
Messgeräte : Phasenprüfer
es geht um den GSP von Siemens: SE 28290/12 (1998)
Ca. 3-4 mal in ca. 6 Wochen hat er das Abpumpen verweigert, ohne dass im Pumpensumpf irgendwelche Reste zu finden waren, das Pumpenrad lief frei. Bei Neustart pumpte es dann wieder.
Nun stand wieder das Wasser drin, nach manuellem Ausschöpfen lief die Pumpe dann wieder, aber nun kommt kein Wasser mehr, es tröpfelt nur noch aus den Sprüharmen. Das Sieb vor dem AQUA-STOP-Bauteil ist sauber.
Wo/wie könnte ich weitersuchen? Gerade mussten wir unseren Kühlschrank erneuern, jetzt auch noch dies Problem.....
Kann jemand helfen?
Schöne Weihnachten,
Uli
Nicht die Zeit vergeht, wir vergehen.....
(Liessmann)
BID = 910359
tobi1983
Einlassventil/Aquastop prüfen.
BID = 910365
ulikah
Aha!
Danke für den Hinweis. Und wie geht das?
Wo könnte ich eine Rep-Anleitung finden?
Hab schon erfolglos geforscht.........
(Liessmann)
BID = 910424
derhammer
Eimertest machen
im Hausgeräte FAQ beschrieben
Gebergehäuse und Wärmetauscher prüfen
BID = 910484
ulikah
Okay, danke,
werde den Eimertest demnächst machen, dann sehen wir weiter.
Schöne Feiertage noch!
(Liessmann)
BID = 910633
ulikah
der Eimertest war erfolgreich insofern, als dass reichlich Wasser fliesst:
in ca. 3 sec. ca. 0,75 ltr. (größeres Gefäß passt nicht hin, und komplett auf- + zudrehen konnte ich in der kurzen Zeit auch nicht), D. H., ca. 15 ltr./min auf jeden Fall, sollte wohl genügen?
Wüsste nicht, wie "Gebergehäuse und Wärmetauscher prüfen", bin nicht vom Fach, würde mich aber nach fachkundiger Anleitung wohl trauen......
Ergo: Aufgabe für den Service,AquaStop oder 'was an der Elektronik kaputt, oder sonst noch eine Idee.....?
Vielen Dank,
Uli
(Liessmann)
BID = 910802
derhammer
Gerät ausbauen
Linke Seitenwand öffnen und Fotos posten
BID = 910811
ulikah
Danke, werde ich machen..........
(Liessmann)
BID = 910938
ulikah
hier sind die Bilder.
1x ganze Seite, 1x die vermutlich 'wichtigen' Teile?
Hoffe, sie sind ausreichend?
Schönen Sonntag noch,
Uli
(Liessmann)
BID = 910979
derhammer
Sieht gut aus.
Starte mal bei geöffneter Seitenwand das Wasserholen.
Wie schnell läuft die Wassertasche voll?
Plätschert es nur so rein oder liegt guter Druck an?
BID = 910989
ulikah
Hallo hammer,
das hatte ich schon: es kommt gar nix an!
Es geht kein Tropfen durch das AquaStop-Teil durch!
Im Gerät gibt es ein Geräusch wie von einem laufenden Motor/Gebläse;
die Pumpe ist's nicht, da nicht ausreichend Wasser mehr drin ist (P. läuft an, wenn man das vertikale rote Gestänge unten im Bild leicht anhebt-wohl mit einem Schwimmer im Pumpensumpf verbunden??)
Also bleibt doch nur das AquaStop-Teil als Sünder, oder ein (defekte) Schaltung, die es öffnen sollte???
(Liessmann)
BID = 910991
derhammer
Spannung zum Aquastop prüfen
Liegt Spannung an, und auch der Eimertest war erfolgreich, ist der Aquastop defekt
BID = 910995
ulikah
an den beiden lila Kabeln liegt keine Spannung!
Dann geht auch keine zum AquaStop.......
(Liessmann)
BID = 910996
derhammer
Womit hast du das gemessen?
BID = 910998
ulikah
Voltcraft VC333, 20 V-Einstellung
(Liessmann)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517304   Heute : 11281    Gestern : 22653    Online : 717        25.11.2026    8:28
