aquarium led- lampe
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
aquarium led- lampe
Suche nach: lampe (10809)
BID = 910090
farshad
hallo zusammen
ich habe vor einige zeit zwei aquarium ledlampe aus china gekauft.
mein problem ist dass die dimmung nicht so ganz richtig funktiniert!es wird mit eine poti gedimmt!
das heisst die dimmung sollte von 100% zum 0% gehen je weiter man dereht. aber bei diese lampen gehts von 100% zum dunkeler und dann wenn ich weiter drehe geht wieder zurück zum 100%.als ich die lampe an so einen stromverbrauchmesser gesteckt hatte hatte ich bei voll ca 55W als ich etwas mehr gedreht habe ging auf ca 14w und als ich auf der halbe strecke war hatte 3w.die poti hat 470ohm
ich schicke noch paar bilder dazu!
es handelt sich um diese lampe
lmape
was ist an der lampe nicht in ordnung? wenn ich eine grossere poti nehme kann ich flussiger dimmen? denn jetzt gehts es ziemlich rückartig. normaleweise schliesst man doch die poties so an eine leitung in der mitte ander leitung rechts oder links. warum habe die hier die beide äussere kontakte mit einander verbunden?
gruss und danke
farshad
BID = 910091
aus china
Genau das ist das Problem. Wer billig kauft, kauft teuer.
Die Schaltung und das verwendete Poti.
Um da mehr sagen zu können, bräuchte man Bilder auf denen man auch was erkennen kann.
Nein.
BID = 910115
farshad
hallo
Wovon soll ich fotos machen? von welche teile, dann mache ich!
gruss
BID = 910123
Komplette Verdrahtung, weißes Modul in der Mitte, eventuelle Typenschilder, Netzteilbelegung.
BID = 910124
farshad
ok, danke!
BID = 910129
rasender roland
farshad hat am 21 Dez 2013 16:37 geschrieben :
So wie das Poti verdrahdet ist wundert mich das nicht.
Die beiden äußeren Anschlüsse sind ja verbunden.
Mach mal die Brücke auf und sehe was passiert.
Rasender Roland
BID = 910130
farshad
@ Roland, habs gemacht jetzt gehts richtig nur in eine richtung. also von 100% bis etwas dunkeler in der mitte aber wenn ich weiter drehe bleibt so und wird nicht noch dunkeler( also 0% wie es sein sollte)
hier noch paar bilder
BID = 910132
farshad
Hier noch paar!
und ein video.video
das weisse modul ist die stromversorgung der lüfter!
BID = 910178
rasender roland
Durch die Brücke sind ja quasi die Teilwiderstände die das Poti darstellt parallel.
Da die Brücke jetzt fehlt ist der Gesamtwiderstand ja grösser wie vorher.
Man könnte probieren nun den Widerstand am Schleifer wegzulassen und sehen was passiert.
Aber wenn das Teil so original war und nicht so funktioniert wie es beschrieben ist ist es Schrott und gehört umgetauscht.
War ja nicht ganz billig das Chinaprodukt.
Rasender Roland
BID = 910179
Die Frage ist, warum sind da Leistungspotis drin? Sind das Stromquellen oder simple Netzteile mit einem Poti als Vorwiderstand für die LEDs?
Leider sind die Bilder von den Netzteilen überbelichtet. Was steht da drauf?
BID = 910181
rasender roland hat am 21 Dez 2013 22:52 geschrieben :
Dann wird es höchstwahrscheinlich Qualmen
BID = 910197
farshad
Also weiter oben habe ich auch noch ein video verlinkt,erkennt man da auch nichts?
die poties dienen dazu, um das licht besser zu mischen.die lampe hat so zu sagen 2 kanälle die mit der poties gesteuert werden können.eimal blaue leds und einmal weisse,rote,grüne und pinke. die netzteile oder ksqs sind die mit metalgehäuse und das mit der weisse ist für die lüfter.
die lampen waren relativ günstig und waren nur zum testen bestellt.
gruss
BID = 910213
rasender roland
Warum schreibst Du dann so eimen widersprüchlichen Quark ?
Zu anfang schreibst Du die Helligkeit läßt sich nicht vernünftig dimmen.
Man sieht auch nur EIN Poti.
Später erkennt man dann zwei Potis und nun erfährt man das die Farben
offenbar damit gemischt werden.
Die ulkige Beschaltung der Potis ist mir immer noch ein Rätsel.
Lt. Deinem EbayLink sind die Teile ja so preiswert auch nicht.
Als Laie in Sachen Aquarien frage ich mich aber wieviel
normale kleine Leuchtstofflampen mit EVG man sich dafür anbauen kann.
Die funktionieren OHNE Lüfter.
LED schön und gut, aber manchmal kann ich es nicht nachvollziehen.
Rasender Roland
BID = 910238
farshad
??? Und was soll daran wiederspruchlich sein?on ein oder zwei, jede von denen soll von 100-0% dimmen.
warum led weill,man spar etwas strom und die neonröhren muss man nach ca 10 monate tauschen, wegne spektrum verschiebung und die röhren sind auch nicht billig bei 8 oder 10 röhren.
die schaltung ist mir auch ein rätsel deswegen die frage hier an experten.
gruss
BID = 910270
Das Video hilft nicht weiter. Mach doch endlich mal brauchbare Fotos. Gibt es irgendwo Typenschilder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444021   Heute : 19801    Gestern : 29111    Online : 1056        21.11.2026    22:50
