Kombi Gorenje HZS3567 --- Kühlt nicht mehr - nur Licht Suche nach Gorenje |
BID = 910088
Blauli Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Traun
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr - nur Licht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HZS3567
S - Nummer : 10930014
Guten Tag
Ich musste heute feststellen das die Kühl-Gefrierkombination in der Gartenhütte nicht mehr läuft.
Licht brennt noch aber sonst ist nichts zu hören wenn man Aus-Ein schaltet.
Ich vermute, dass die Umgebunstemperatur in der Hütte zu weit abgefallen ist (ca. 2°) und der Kühlschrank dadurch kaputt wurde.
Ist da noch was zu retten oder soll ich ihn gleich entsorgen.
Wenn entsorgen, würde mich noch interessieren was da passiert ist!
Gerät von Gorenje, 3 Jahr alt, Neupreis 399.-
Danke für alle Infos
Blauli
BID = 910092
Wie sieht denn momentan die Außentemperatur bei dir aus? Wenn es kalt ist muß er ja nicht kühlen.
BID = 910093
Ich würde sagen es hat so ca. 5° C in der Hütte.
Denkst du icht sollte die Hütte mal aufheizen und schauen ob der Kühler dann wieder läuft!?
Blauli
BID = 910094
Noch ein kuzer Hinweis.
Es handelt sich um eine Kühl (ca. 200l)- Gefrierkombination (ca. 95l)mit nur einem Kompressor. Der Schrank hat 2 Türen - oben Kühl - unten Gefrierteil.
Auch wenn es jetzt immer nur ca. 5°C in der Hütte hat, so müsste der Kompressor aber trotzdem laufen um das Gefrierteil zu kühlen !?
Oder liege ich da flasch?
Blauli
BID = 910096
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Sagen wir mal so, wenn in der Hütte 5°C sind und im Kühlschrank auch - das Thermostat aber auf 6°C oder höher steht, hat der Kompressor gar keine Veranlassung "anzuspringen".
Du kannst den Thermostat ja probeweise auf die niedrigste Kühltemperatur einstellen (also auf maximale Kühlung).
Was passiert dann?
ciao Maris
BID = 910097
Das Thermostats habe ich schon auf MIN und MAX gestellt. Es tut sich nichts (d.h. würde der Kompressor anlaufen, müsste man es ja hören).
Die Frage ist ob der Kompressor nicht auch doch bei dieser Umgebungstemperatur auch laufen sollte um das Gefrierteil zu kühlen?
Blauli
BID = 910100
Wenn der Fühler im Kühlbereich sitzt, nein. Bei Temperaturen unter 10°C funktionieren diese Geräte nicht mehr. Das ist normal.
Der Aufstellort ist ungeeignet.
BID = 910108
Danke, wrde morgen mal die Temperatur in die Höhe bringen und sehen was sich tut!
Info folgt!
Blauli
BID = 910231
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Wenn Du die Hütte nicht heizen willst, reicht es auch einen Topf mit heissem Wasser in den Kühlschrank zu stellen.
