neuen Zählerkasten für 2 Zähler und Sicherungen
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 909590
ronnystritzke
Hallo, bin dabei bei einem bekannten, der sich ein altes Haus gekauft hat die Elektroinstallation komplett zu erneuern, zur Zeit halb alu, halb Kupfer. Vorhanden sind ein Wechselstrom und ein Drehstromzähler.
Die obere Etage soll vermietet werden, diese wird auch zuerst erneuert.
Ich möchte einen Zählerschrank mit 2 Drehstromzähler im EG einbauen und die dazugehörigen Sicherungen für das EG dort auch mit rein. Die beiden SLS auch, oder den für oben auch nach oben?
Im OG möchte ich eine Unterverteilung mit den Sicherungen für oben haben, verbunden vom EG des entsprechenden Zählers mit 10mm² ins OG.
Könnt ihr einen entsprechenden Zählerschrank empfehlen, tendiere da zu Hager oder Spelsberg, wobei Spelsberg scheinbar nix in der Richtung hat.
Der Zählerschrank könnte Aufputz sein, der Unterverteiler im OG sollte aber Unterputz sein.
Mfg Ronny
BID = 909593
staun du hast eine Konzession des EVU
Nachbarschaftshilfe ist schön und gut nur fehlen Dir dafür die Voraussetzungen!
Rechtlich gesehen begibst du dich da auf sehr sehr dünnes Eis!
Besorg dir erst mal die TAB des zuständigen EVU da steht alles drin was für die Neuerrichtung der Anlage erforderlich ist. Im Vorzählerbereich und am Zähler hast du jedenfalls gar nichts zu suchen!
BID = 909595
ronnystritzke
Nein falsch verstanden, ich bau das nur ein, also Zählerschrank und die UV, Zähler selbst macht ein Verwandter der selbst einen Meisterbetrieb hat.
BID = 909596
Dann frag den Verwandten mit Meisterbetrieb was, wie und mit welchem Material gemacht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315249   Heute : 10028    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    18:36
