Definition Induktivität ?
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834)
BID = 909453
LEDStyle
Hallo Leute,
Ich suche eine kurze aber gute Definition für die Induktivität.
Kann man das so gelten lassen :
Die Selbstinduktivität eines Stromkreises setzt die Änderungsrate des elektrischen Stroms i mit der elektrischen Spannung u in Beziehung.
Vielen Dank schon mal
Quelle Wikipedia
BID = 909512
Bei aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen kann man das nicht mit Sicherheit sagen.
Willst du den Wiki-Artikel korrigieren?
BID = 910055
ffeichtinger
Also ich hab das so gelernt:
Die Induktivität ist das Verhältnis des verketteten Flusses in einer Spule zum Strom der diesen Fluss verursacht.
Natürlich kann die Spule die den Fluss verursacht eine andere sein als die mit der der Fluss verkettet ist. Daher schließt diese Definition auch die Gegeninduktivitäten mit ein.
Eine zeitliche Änderung kommt in dieser Defintion nicht vor!
Die Strom-Spannungsbeziehung einer Induktivität lässt sich mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen daraus ableiten und man erhält:
U=L*dI/dt
mfg Fritz
BID = 910056
@ffeichtinger: Sehr schön!
Darf ich dir ein Minuszeichen spendieren?
BID = 910074
ffeichtinger
Danke, normalerweise hab ich eh immer zuwenig davon
Aber in diesem konkreten Fall wüsste ich jetzt nicht wo es fehlt.
Ich gebe zu, die Maxwellgleichung sagt: rot E = -dB/dt
Aber ich würde den Unterschied hier einfach durch das Zählpfeilsystem erklären.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1396        18.11.2026    3:08
