Suche mini Platinen für meine 2,5 Zoll Festplatten um diese an USB 3.0 anzuschliessen! Suche nach: platinen (4048) festplatten (711) |
BID = 909377
Claudia5 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Zürich
ich habe diese 2,5 Zoll Festplatten
HM250JI 2x
Momentus 2x 750GB
WD10JPVT 1x
WD1200BEVS 1x
WD20NPVX 1x
WD2500BEVT 2x
WD3200BPVT 1x
Nun plane ich ein kleines Gehäuse zu verwenden, wo ich alle Festplatten einbauen kann.
Um diese Festplatten extern anschliessen zu können, benötige ich folgendes!
- Mini Platine an die Festplatte
- Festplattenhalter für innen
- Buchse für externer Anschluss
Das ganze soll Unterwegs verwendet werden können.
Ein Einzelgehäuse kostet ca. 14 Euro x 10 Stück wären 140 Euro.
Ist es preislich günstiger nur 1 grosses Gehäuse zu haben?
Claudia
Claudia5
BID = 909380
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Claudia5 hat am 15 Dez 2013 22:34 geschrieben :
Günstiger als 140€? Bestimmt!
Simon
IW3BWH
BID = 909381
Fertig wird es sowas nicht geben, zumindestens nicht für 2,5" und mit USB-Anschluss. Das Gehäuse müßte also einzeln angefertigt werden. Das kostet schonmal. Dazu kommt dann das Innenleben von 10 externen Gehäusen, sowie ein großer USB-Hub, oder, wenn es keinen 10er USB3 Hub gibt, mehrere kleine. Dann ein entsprechendes Netzteil, denn die 10 Platten wollen ja auch versorgt werden.
Günstig wird der Spaß nicht. Warum nimmst du keine einzelne große Platte?
EDIT: Wenn es keine bunte Mischung verschiedener Platten und USB wäre, käme so ein Gerät in Frage: http://www.cyberport.de/?DEEP=3F43-16J&APID=14
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Dez 2013 22:52 ]
BID = 909396
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9592 Wohnort: Alpenrepublik
Vielleicht kannst Du irgendwo günstig ein altes 19" Raid Array abstauben, das Innenleben entkernen und nach Deinen Wünschen neu aufbauen.
BID = 909422
Claudia5 Neu hier
ein 19 Zoll Gehäuse ist mir fürs Auto zu gross, eine zusätzliche Spannungsversorgung habe ich nicht.
Notebook USB Spannung muss ausreichen, da nur 2 Festplatten ab und zu benötigt werden und nicht alle 10 Festplatten auf einmal!
Claudia
BID = 909425
Das klappt nicht, der USB-Port kann auf keinen Fall genug Strom für 10 Platten liefern. Eine Platte ist schon grenzwertig!
Du wirst dich mit einer großen Platte begnügen müssen.
BID = 909461
clembra Inventar
Von wie viel GB reden wir eigentlich insgesamt bzw. pro Platte? Und zumindest aus Interesse, warum braucht man so viel Speicher unterwegs / im Auto?
Es gibt einige USB-Platten, die alleine schon zwei USB-Ports brauchen um sauber zu laufen. Am Notebook ist es noch schlimmer, da dort nicht gesagt ist dass im Bedarfsfall wirklich 500mA pro Port zur Verfügung stehen, schon gar nicht auf allen Ports zusammen.
Viel konsolidieren wird bei den Platten auch nicht gehen, grob aus den Modellbezeichnungen geraten kommen da schon einige TB zusammen.
