Temperaturregelung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturregelung (306)
BID = 909242
Jar Jar Bings
Guten Abend liebes Forum!
Google hat mich hier her gelotst und hoffe hier auf Hilfe.
Folgendes:
Ich habe einen Anzuchtraum für Pflanzen, (nein, nichts illegales!!!)
Da drin arbeite ich mit Kunstlicht, das heißt, es werden 16 Stück NEON Röhren mit a 58 Watt um die 14 Stunden laufen.
Der Raum hat etwa 2,2 x 3 Meter und eine Höhe von 2,5 Meter, kurz gesagt in Kubikmeter: um die 16
Der Raum ist isoliert, wegen der Wärme.
Ich denke mal, dass die 16 Stück Lampen ganz schön heizen werden im Laufe der Zeit, daher will ich einen einfachen Lüfter einbauen, wie man ihn im WC, Bad ect kennt, welcher frische Luft von draussen rein holt.
Im Winter, wenn wir bis zu minus 20 Grad haben, ist das nicht grade toll für die Pflanzen
Gibt es nun eine Möglichkeit, die Heizung (Elektro) sowie den Lüfter zu steuern, sodass in dem Raum die Temperatur um die 20 Grad hat?
Denke daran... wenn es zu warm/heiß wird in dem Raum, dass dann die Heizung abschaltet und der Lüfter mit der kalten Luft von draussen ein?
Ich will nur nicht, dass Heizung, die heitzt und der Lüfter der kühlt zu gleich laufen.
Vielen Dank
BID = 909245
Klar doch. Bspw. mit einer Kleinsteuerung ala LOGO.
Wie stets um dein Budget?
BID = 909249
Das geht noch viel einfacher nennt sich Raumthermostat.
Die können nicht nur Heizungen schalten sondern auch Kühlungen.
Da Deine Pflanzen auch Frischluft brauchen solltest du mal darüber nachdenken einen Wärmetauscher in die Frischluftzufuhr zu setzen.
BID = 909251
Jar Jar Bings
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wie funktioniert das mit dem Wäremtauscher?
Geht das elektrisch?
Warmwasser ist keiner vorhanden.
BID = 909252
Ganz einfach du saugst die kalte Luft durch ein Rohr im Rohr an, dabei gibt die Abströmende Luft ihre Wärme an die kalte angesaugte Luft ab.
BID = 909254
Jar Jar Bings
Ich brauche nicht viel Frischluft, angenommen, ich habe in dem Raum die Heizung an, ich fahre mit einem 70er Rohr die Wände entlang, einige Meter lang und ein Lüfter, welcher nicht auf Höchstleistung rennt, bläst durch das Rohr... die Luft erwärmt sich?
Ist im Prinzip das selbe oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jar Jar Bings am 14 Dez 2013 21:08 ]
BID = 909261
Bubu83
Oder du nimmst sowas, zeigt auch immer die aktuelle Temperatur an und kann zwei Kanäle (Heizen bzw. Kühlen) schalten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
BID = 909278
Warum immer diese überteuerten Bausätze, wenn es das Zeug in einwandfreier Qualität für wenig Geld fertig gibt?
Z.B.: http://www.ebay.de/itm/RexC100-Digi.....50861
Bei obigem ist noch kein Temperatursensor (Thermoelement oder Pt-Widerstand) dabei, hier schon: http://www.ebay.de/itm/220V-LCD-Dig.....e783e (baugleiches gibts mit Versand aus CN noch billiger, aber aus GB gehts vermutlich schneller))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2013  1:31 ]
BID = 909279
powersupply
Moin
Zumindest im Winter macht ein Wärmetauscher Sinn.
So Einer zum Beispiel.
Dann musst Du nicht so garstig viel nachheizen.
Die Kühlung im Sommer ist dann natürlich noch nicht realisiert.
Eine gute Infoseite dazu findest Du hier.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 909316
zille1976
Die am wenigstens aufwendige Lösung ist ein Split Klimagerät.
Kühlt im Sommer und heizt im Winter. Ganz automatisch.
BID = 909373
Bubu83
zille1976 hat am 15 Dez 2013 13:58 geschrieben :
Dann hast du aber noch keinen Luftaustausch
BID = 909375
zille1976
Bubu83 hat am 15 Dez 2013 21:56 geschrieben :
Wofür wird der benötigt? Um die saubere Luft nach draußen zu transportieren?
Geht auf der Erde jede Nacht die Atmosphäre auf, und lüftet den Regenwald?
Wer produziert denn frische Luft?
Warum ist Regenwald abholzen böse?
Wenn du eine frisch gegossene Pflanze in transparent Folie luftdicht verpackst, geht sie dann ein, oder überlebt sie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zille1976 am 15 Dez 2013 22:18 ]
BID = 909383
Jar Jar Bings
Guten Abend!
Im Sommer brauche ich den Raum nicht, denn da kommen die Pflanzen in´s Freie.
Es geht nur darum, etwas frische Luft in den Raum zu bekommen und zugleich kühlen, geht ja gut im Winter da es draussen ja kalt ist.
Ziel ist wie gesagt, dass nicht Heizung und Lüfter zugleich laufen.
Denke mal, dass die 16 Lampen viel Wärme abgeben werden und die Heizung eventuell gar nicht viel gebraucht wird.
Muss das selber erst sehen wie das ist.
Erfahrungen habe ich noch keine aus den Vorjahren, da dies heuer das erste mal ist.
Im Grunde tut das ja nichts, weil je wärmer, umso mehr freuen sich die Pflanzen. Es handelt sich um Chili´s.
Haben die aber zu warm, wachsen die mir zu schnell und ich habe sie nicht mehr Platz im Raum, bis ich sie ins freie setzen kann.
Im Grunde genommen ist das eine reine Vorsichtsmassnahme, falls die Lampen doch nicht ausreichen, was sie an Wärme abgeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315706   Heute : 10485    Gestern : 12485    Online : 805        16.11.2026    19:14
