Miele Indukt KM 5956
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FE 60 Keine Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele KM 5956 --- FE 60 Keine Funktion
Suche nach Miele
BID = 909239
wuffwuff2003
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : FE 60 Keine Funktion
Gerätetyp : KM 5956
Hallo zusammen
Ich habe ein Miele Induktionsfeld das beim Einschalten die Fehlermeldung FE60 anzeigt. Nun stellt sich bei mir die Frage welche Platine ist hier betroffen, wie finde ich das raus, ist es eine der Laststeuerkreise, oder handelt es sich um die Steuerelektronik (Platine von der aus die Speisung erfolgt)?
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, damit ich nicht eine unnötige Platine bestelle.
Vielen Dank
Mfg
BID = 909298
taktgenerator
FE60 - Fehler auf der Bedienelektronik
BID = 909321
wuffwuff2003
Ja genau links und rechts im Bedienfeld steht FE und Zentraldisplay (Led Anteige) zeigt 60 an
Mfg
BID = 909322
taktgenerator
Das war eine Aussage
Bedienelektronik austauschen. So steht es in den Unterlagen. Weitere Fehler sin natürlich möglich.
Zum testen Netztrennung durchgeführt? Fehler danach immer noch?
BID = 909324
wuffwuff2003
Meinst du mit der Bedienelektronik, die Elektronik mit den Knöpfen (Touchsensoren). Was meinst du mit Netztrennung?
Ich hatte im Service Manual der Platte nämlich folgendes gelesen:
Replace central electronic
module (central control/power
module), refer to Electronic
module - Remove, 010 4.22
In dem Fall könnte es ja alle Elektronikplatten betreffen.
BID = 909330
taktgenerator
ja, die Touchelektronik meine ich.
Netztrennung = Sicherung raus, 1 Min. warten und wieder einschalten.
Dann noch mal testen. Oft gehen die Geräte dann wieder. Egal ob Herd, Waschmaschine oder Computer.
BID = 909379
wuffwuff2003
Ja das sowieso das habe ich gemacht, vorerst flog der Leitungsschutzschalter raus, wenn man die untere linke Platte anmachte. Nachdem ich die Leistungselektronik auf hatte, musste ich 2 Mosfets sowie deren Snubber Kondi tauschen. Platine wieder eingebaut, aber er zeigt nun diesen Fehlercode an, verstehe nur nicht wie jetzt etwas an der Touchbedienungseinheit soll sein, die hatte damit ja wirklich nichts zu tun mir dem andern defekt.
Mfg
BID = 909439
taktgenerator
Fehlercode FE 60
Ursache
Elektronikfehler.
Abhilfe:
Bedienungselektronik (zentrales Bedienungsteil) austauschen, siehe Bedienungselektronik (A1) ausbauen.
BID = 909456
wuffwuff2003
Haben Sie nicht zufällig die Serviceunterlagen, ich bräuchte die ID Nummer der Platine damit ich die bei der Bestellung angeben kann. Die Platine hat ja keine Schutz wenn das Glas nicht drauf ist dass sie dann nicht funktioniert denn ich habe bislang immer nur getestet wenn die Glasplatte nicht draufliegt?
Mfg
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 16 Dez 2013 19:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 507        21.11.2026    23:22
