AEG SpüMa Favorit 43080i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerlauf Pumpe
Serverzeit: 03 11 2026  02:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 43080i --- Dauerlauf Pumpe
Suche nach AEG Favorit
BID = 908963
frank_elektronik
Defekt : Dauerlauf Pumpe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 43080i
S - Nummer : 52365647
FD - Nummer : F43080IM
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDS 40
Typenschild Zeile 2 : 911 235 272 00
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz, 2100W
unser Geschirrspüler macht Probleme. Kurz die Vorgeschichte: Nach vier problemlosen Jahren zeigte das Gerät den Fehlercode für Wasserschutzsystem hat angesprochen. Die Bodenwanne war damals mit Wasser vollgelaufen und der Schwimmerschalter hat ausgelöst. Fehlerursache (gefunden dank des Forums) war eine verschmutzte Wassertasche. Diese habe ich gereinigt und alles funktionierte wieder. Nun habe ich gestern Nacht das Intensiv 70°C Programm gestartet mit Reinigungsflüssigkeit, um mal wieder richtig sauber zu machen. Am Morgen stand dann die Küche unter Wasser und der Geschirrspüler blinkte "Siphon verstopft" bzw. "Wasserablaufschlauch nicht korrekt verlegt". Nachdem wir das Wasser aus der Küche entfernt hatten, Siphon geprüft (alles ok), Ablaufschlauch ebenfalls tadellos. Nachdem ich die Maschine angestellt hatte, pumpte sie das restliche Wasser aus dem Sumpf und hörte dann nicht wieder auf zu pumpen. Nach ein paar Minuten kommt dann wieder die gleiche Fehlermeldung. Maschine zerlegt und weitere Prüfungen:
a) Wassertasche: Leicht verschmutzt, erneut gereinigt, alle Kanäle durchgängig
b) Niveauschalter: Schaltet bei Druckbeaufschlagung und schaltet auch wieder ab, wenn Druck abfällt (durch "Pusten" getestet, klickt aber auch, wenn Wasser einläuft und max. Pegel erreicht wird)
c) Pumpe: Wasser aus Sumpf wird sauber abgepumpt (Zulaufschlauch abmontiert und in Eimer gefördert)
d) alle Schläuche auf Durchgängigkeit geprüft, sehen allesamt gut aus, minimale "Arteriosklerose"
e) Kabelverbindungen: alles sitzt an Ort und Stelle
Nun weiß ich nicht mehr weiter, was kann es noch sein? Warum schaltet die Maschine nach dem Lauge abpumpen nicht auf Frischwasser um?
Für Eure Mühe schon mal Dankeschön.
Gruß, Frank
BID = 908994
123abc
Bei deiner Fehlersuche hast du nicht geschrieben das du die Bodenwanne trocken gelegt hast.
Wanne trocken legen und Schwimmer prüfen.
123abc
BID = 909039
frank_elektronik
Upps, hatte ich vergessen:
Ich hatte natürlich die Wanne komplett trocken gelegt und den Schwimmer geprüft. In diesem Zusammenhang hat es mich gewundert, dass eine große Menge Wasser aus der Wanne austreten konnte und die Maschine nicht den Fehler "Wasserschutzsystem" ausgeworfen hat.
Heute Morgen dann noch mal Testlauf, nachdem ich 2l Wasser im Sumpf über Nacht drinnen hatte. Maschine pumpt ab, dann kommt die Gedenksekunde (eigentlich Zuschalten Frischwasser), hiernach wieder weiteres Abpumpen mit anschließendem Fehler "Siphon reinigen / Ablaufschlauch prüfen".
Gruß, Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096899   Heute : 6008    Gestern : 70074    Online : 275        3.11.2026    2:10
