Samsung LCD-FS LE32R71B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T-Con V320B1-L01-C
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32R71B --- T-Con V320B1-L01-C
Suche nach Samsung
BID = 908956
zeko
Geräteart : LCD TV
Defekt : T-Con V320B1-L01-C
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R71B
welche diode ist unter position nr.: DP3, die Diode ist in T-Con V320B1-L01-C ( M$35-D003848 ) verbaut, T-Con iat aus Chie Mei panel????
Hat jemand schaltplan von den T-Con V320B1-L01-C ( M$35-D003848 )???
Danke.
Zeko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 11 Dez 2013 18:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 11 Dez 2013 18:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 11 Dez 2013 18:58 ]
BID = 909195
tobi1983
So keine Chance...
Bitte Position des Bauteils zumindest einkreisen und eine Großaufnahme des Bauteils posten. Das geeignete SM hätte ich Dir.
BID = 909197
tobi1983
Jetzt sehe ich gerade du hast ja X- Crossposting s wegen Deiner Diode im Netz stehen. Mann oh Meter, wenn es Dir nur um die unterschiedlichen Durchgangswerte Deiner Austauschdioden zu den Originaldioden geht, dann kann ich Dich beruhigen. Deine 0,5xxyy Volt und Deine 0,7xxyy Volt, die Du da in Durchlassrichtung mittels Diodenprüfspannung misst, sind völlig in Ordnung. Sollte Dein T-CON einen Defekt aufweisen, bestelle Dir gleich ein Neues. Fang da nicht an Zeit zu investieren... Ich weiß, diese Art ist rar, aber für unter 100,00 € zu haben/erwerben. Das sollte es Dir schon wert sein. Evtl. hast Du auch bei diversen Auktionsplattformen Glück und es bietet jmd. gerade ein funktionstüchtiges an (oftmals geprüfte Ausschlachtware)...
Grüße.
BID = 909200
zeko
Hallo @tobi1983,
hier das T-Con zoom mit rot eingekreiste DP3 diode und mit Großaufnahme.
Die smd Code oder marker können auch auf falsche werte führen.
Bitte wenn Sie von T-CON ein SM haben einfach auf meine E-mail senden.
@tobi1983 Sie haben PN.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 12:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 12:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 12:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 12:48 ]
BID = 909203
tobi1983
Habe nur das SM für den TV.
Was steht denn auf der SMD Diode drauf? Lupe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Dez 2013 12:54 ]
BID = 909204
zeko
DP3 = WA
kann auch zener 5.6V oder eine 6.2V zener sein...aber auch ganz eine andere.
Deswegen ohne schaltplan null schans um sicher zu sein. Bei VGL, also DP3 anode messe ich mit multi -5.7V (minus spannung), diese wert habe ich auf ein andere gesunde T-Con gemessen. Ich habe schon zweite T-Con.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 13:02 ]
BID = 909206
tobi1983
Dann ist es eine 5,6V Diode. Sag mal ist Dein T-Con defekt oder warum der Aufwand. Warum baust Du nicht das gesunde T-Con ein?
Fehlerbild des TV´s?
P.S.: WA=SMD Diode (SOD123); wenn Du 5,7V gemessen hast. Diese dient zur Spannungsstabilisierung.
Steht nix mehr drauf? Bspw. BZT...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Dez 2013 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Dez 2013 13:09 ]
BID = 909207
tobi1983
Anbei eine Codeliste für SMD Transistoren und Dioden!
PDF anzeigen
BID = 909211
zeko
Es steht nichts mehr auser WA drauf...die diode hat gehäse große wie eine SOD323, weil die SOD123 diode wird wennig zu groß sein..nach Code liste kann auch eine 6.2V 200mW zener dioder sein.
Also ohne shema von den T-Con kann mann nicht genau sagen was das für eine diode ist.
Wie ich sagte manche Hersteller machen alle mögliche code auf ein smd bauteil drauf und diese haben mit bauteil wert kein übereinstimmung.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 13:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 14 Dez 2013 13:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501676   Heute : 18244    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    20:44
