Lexmark DRU X215 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug rattert laut Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 908670
John-Deere Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Barmstedt
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug rattert laut
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : X215
Hallo Leute,
ich habe einen Lexmark X215 und bei diesem bekomme ich keinen automatischen papiereinzug mehr hin. Nur noch über den manuellen Einzug.
Wenn er das Papier einziehen soll, rattert es plötzlich und danach ist entweder Papierstau in der Anzeige oder er schafft es das Blatt halb reinzuziehen und dann Papierstau.
Es kommt jedoch auch vor, daß gleich nach dem Einschalten das Rattern losgeht, und ein Blatt etwas eingezogen wird und hängenbleibt.
Ich sehe den Fehler an der der dicken Gummirolle, die über dem Papier im automatischen Einzug mittig angebracht ist.
ich habe sie gereinigt, jedoch das Problem besteht weiterhin.
Kennt jemand das Problem?
BID = 908709
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
...sieht danach aus, daß der Toner nicht richtig sitzt!
Das Rattern dürfte daher kommen, daß der Toner eigentlich noch 2...3 mm weiter rein müsste, und so das Zahnrad am Toner übersprungen wird.
Toner mal raus nehmen, und schauen, ob was drinnen klemmt oder im Weg liegt.
Toner wieder rein, und dann mal probieren!
Jörg
BID = 908722
Habe das auch schon probiert.
Tonerteil drinnen, Papierschublade rausgenommen und rechts den Schalter betätigt. Kein Rattern!
Tonerteil draußen, Papierschublade rausgenommen und rechts den Schalter betätigt. Kein Rattern!
Sobald Papierschublade reingeschoben wird rattern!
Ich habe das gefühl, daß dieses Gummirad irgendwie drinnen angebrochen oder sonst was ist, kann es leider nicht ausbauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493913 Heute : 10476 Gestern : 16862 Online : 472 24.11.2026 13:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.497094154358
