Siemens SpüMa SE58M251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf beim Klarsp
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE58M251 --- kein Wasserzulauf beim Klarsp
Suche nach Siemens
BID = 908629
Ammerr
Defekt : kein Wasserzulauf beim Klarsp
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE58M251
Typenschild Zeile 1 : SE58M251/37
Hallo zusammen, habe ein Problem, was hier schon einmal beschrieben wurde - 6.Nov 2012 von shotty - die Lösung aber per PM (darum bitte ich hier um die Info / eine Hilfe)
Programm "Schnell 45Grad".
Programm läuft durch bis Klarspülen und bleibt dann mit "1" in Anzeige nach ca. 35 ewig hängen (geht nicht zu Trocknen)
Beobachtung: zieht kein Wasser bei Klarspülen - beim Reinigen schon.
Beim Klarspülen nach ca. 1 Minute fängt die Umwälzpumpe an zu arbeiten, ohne das ein Wassereinlauf stattgefunden hat.
Schüttet man Wasser zu Beginn der Klarspülphase in die Maschine, läuft alles bis zum Ende problemlos durch; heizt auch auf.
Alles was sonst so empfohlen wird habe ich schon gemacht:
- neuer Wärmetauscher
- Gebereinheit / Schläuche gereinigt / sauber
Bin ratlos und für die Lösung dankbar.
BID = 908816
derhammer
Wird denn dann der Aquastop angesteuert?
Erneuer mal das Ablaufventil Wärmetauscher und Gebereinheit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Dez 2013 13:42 ]
BID = 908834
Ammerr
Der normale Spülgang funktioniert - ich habe den Effekt nur nach dem Übergang zum Klarspülen.
Daraus schließe ich, dass der Aquastop angesteuert wird.
Welches Ventil ist mit dem "Ablaufventil Wärmetauscher und Gebereinheit gemeint"?
Ich sehe 2 Ventile unten links.
Ich habe die Universalanleitung von teamhack durchgearbeitet. Hier wird die Gebereinheit unter "3.5 Gerät holt nicht genug Wasser" beschrieben. Hatte sie auch ausgebaut und hinterher beim Betrieb zugesehen.
(3) Durckdose funktioniert und bedient auch den Mikrotaster für Wasserstandsregelung
(5) Schwimmer funktioniert und schaltet auch den Sicherheitsschalter (6)
Wärmetauscher ist komplett neu. Mir ist beim Betrieb aufgefallen, dass der Wärmetauscher nur zu 1/3tel mit Wasser gefüllt wird - könnte das ein Hinweis sein?
Für eine nochmalige Rückmeldung vielen Dank im Voraus
R. Ammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458705   Heute : 14076    Gestern : 20435    Online : 796        22.11.2026    17:38
