Miele WaMa W377
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 05 11 2026  01:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W377 --- schaltet ab
Suche nach Miele W377 Miele W377 schaltet ab
BID = 908604
floribär
Defekt : schaltet ab
Gerätetyp : W377
S - Nummer : 10/47377687
Typenschild Zeile 1 : HW04-3
habe soeben dieses Forum gefunden - super!
Mein Problem mit der Waschmaschine:
Sie schaltet plötzlich ab. Keine Anzeige auf dem Display, keine Reaktion auf Knopfdruck. Scheint stromlos zu sein.
Das Ganze passiert nach kurzer Zeit, oder auch nachdem die Maschine schon eine Zeit lang in Betrieb ist. Plötzlich ist der Strom weg.
Nach kurzer Wartezeit kann man sie wieder einschalten und starten.
Bis nach mehr oder weniger Zeit das Spiel von vorne beginnt.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gerät habe ich schon göffnet und die Bedienblende nach vorne geklappt.
Grüße
floribär
Edit:
Habe gerade den Trafo durchgemessen:
Primär 0,25 kOhm
Sekundär1 53,2 Ohm
Sekundär2 5,2 Ohm
Vielleicht hilft das weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floribär am  8 Dez 2013 22:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floribär am  8 Dez 2013 22:33 ]
BID = 908607
derhammer
Trafo erneuern oder Elektronik zu JH Schulte Amtsstraße in Geseke senden. Der repariert dir die Elekronik gut und günstig....
BID = 908610
floribär
Hallo derhammer,
danke für die Antwort.
Meinst du der Trafo ist hin?
Dann müsste aber doch an einer Spule der Widerstand unendlich sein oder?
BID = 908671
driver_2
Nein. Der NTC in der einen Wicklung gibt auf/wird warm was auch immer..... ein nicht meßbarerer Fehler.
BID = 909057
floribär
Danke für die Antworten!
Dann werde ich mal bei Schulte nachfragen.
floribär
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189763   Heute : 462    Gestern : 38517    Online : 822        5.11.2026    1:47
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
