Warum Darlington?
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Warum Darlington?
Suche nach: darlington (667)
BID = 908524
Rhodosmaris
Zwar löte ich ab und zu ein bissl was zusammen und repariere auch das ein oder andere elektronische Gerät, bin allerdings weniger der Theoretiker, der die genauere Dimensionierung versteht.
Jetzt liegt hier ein Schaltplan vor mir, in dem ein Relais mittels Darlingtontransistor angesteuert wird. Aber warum?
Der 555 liefert doch genug Strom um einen einfachen Transistor durchzusteuern - in anderen Schaltungen mit dem Timer wird es doch auch so gemacht.
Oder liegt es an dem Starttaster?
Kann mir da Jemand auf die Sprünge helfen?
http://bastelmolch.ba.funpic.de/NE555.htm
Ganz nach unten scrollen, es ist die vorletzte Schaltung (Monoflop mit Relais, ohne Ruhestrom)
ciao Maris
BID = 908574
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Maris,
es scheint, als ob diese Schaltung für Hochstrom-Anwendungen gedacht war,
daher war möglicherweise ein ziemlich kräftiges Relais vorgesehen, das dann auch eine entsprechend hohe Stromaufnahme aufweist.
Allgemein werden kräftige Relais, die man u.U. schon fast als "Mini-Schütz" bezeichnen könnte, sicherheitshalber durch einen sehr "kräftigen" Leistungstransistor geschaltet. Ein Darlington bietet sich da natürlich besonders an und ist Standard seit Jahrzehnten.
(Es muß ja nicht immer gleich ein Hochstrom-FET sein, wie heutzutage üblich ...)
TOM.
BID = 908729
Rhodosmaris
Okay danke.
Größeres Relais/Schütz könnte stimmen der BC517 verträgt ja 1A.
Ich war eher von der Stromverstärkung ausgegangen, als ob der 555 einen normalen Transistor nicht durchsteuern könnte. Aber der liefert ja auch schon 200mA.
Also danke noch mal
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 731        16.11.2026    18:23
