Heizpatrone Toolcraft ST-100D
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 908139
Roliblau
Hallo Forenuser,
ich habe eine digi-Lötstation Toolcraft ST-100D. Bei dieser hat sich die Keramik-Heizpatrone verabschiedet. Da ich von dieser Station gelesen habe, dass das ziemlich oft der Fall ist, habe ich mir einen anderen Ersatzkolben gekauft...nur eben mit nur 50W. Nun hab ich das Problem, dass der Lötkolben zwar aufheizt, aber die Temperatur nicht mehr anzeigt und folglich wohl auch nicht die Temperatur regelt. Im inneren der Station habe ich zwei Potis entdeckt. Ob man da was regeln kann? Glaube die Temperaturanzeige richtet sich nach dem Widerstand der Heizung?
Gruss Roland
BID = 908140
nabruxas
Monitorspezialist
Ersatzkolben?
Wurde dieser so empfohlen oder hast Du den einfach "mal so - wird schon irgendwie klappen" gekauft?
Davon ist auszugehen denn die werden ja nicht einfach so eingebaut sein.
Nein. Üblicherweise wird die Temp. mit einem Thermistor gemessen.
Wenn irgendein anderer Kolben angeschlossen wurde, heißt das noch lange nicht das die Daten (Wert und Kennlinie) des Elementes gleich sind.
BID = 908152
Roliblau
danke für deine Antwort, naja, es war eher so...wird schon funktionieren
das Heizelement hat nur zwei Anschlüsse, also wohl kein Thermosensor in der Patrone.
Ich wollte halt nicht den Originalkolben, weil der bei Conrad nur Negativbewertungen hat...er soll sehr schnell durchbrennen.
Aber eine Ersatz-Heizpatrone mit 24 Volt und 100 Watt find ich nirgendwo.
BID = 908156
nabruxas
Monitorspezialist
Meine Empfehlung:
Kaufe Dir eine Weller WTCP Magnastat Station, auch gebraucht und billig in der Bucht.
Da gibt es kein Schnickschnack mit Geblinke und Sinnlosanzeigen die ohnehin niemand zum Arbeiten braucht. Ich schaue ja auch nicht aufs Display sondern auf die Lötstelle.
"Geregelt" wird die Leistung über die entsprechende Lötspitze.
Unkaputtbar das Ding!! - jeden Tag 8Std im Einsatz und das seit knapp 20 Jahren!
Lediglich die Spitzen müssen hin und wieder ausgetauscht werden was aber normal ist.
Der "Kollege" hat sich ein ganz kleines bischen im Preis getäuscht.
Auktion
Aber das Ding ist richtig und sollte gebraucht für ca. 50-60 Euroniker zu haben sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Dez 2013 11:44 ]
BID = 908179
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Genau!
Auch wenn unser Moderator dl2jas gern über das "klick-klack" einer "Magnastat" lästert - es gibt nichts besseres!
Ich löte zur Zeit zwar nicht so viel und auch nicht regelmäßig, aber das war noch vor 8 Jahren ganz anders.
Es wird sich auch wieder ändern, wenn ich meine Modellbahnsteuerung neu baue.
Ich habe 5 verschiedene Spitzen, drei 7er und zwei 8er, und die sind schon mehr als 20 Jahre alt.
Hierbei steht 7 für 370°C , 8 für 425°C - die eingesetzte Spitze bestimmt die Lötspitzen-Nenntemperatur.
Am häufigsten benutze ich die 7er in Spitzform.
(eine gleichförmige 8er nehme ich gerne für bleifrei, die anderen sind gestaffelt breiter und größer, mit der größten könnte man auch Dachrinnen löten...)
Lustig: Damals, bei Siemens im Prüffeld. Rechts etwa 20 Löterinnen, links etwa 8 Prüfer. Gesprochen wurde nicht viel.
Das knapp 30-fache "Klick-Klack" gab eine stetige, aber typische Geräuschkulisse.
Mit etwas Übung konnte man bald HÖREN, wer z.B. früher Feierabend machte und daher schon die Lötstation ausgeschaltet hatte -
es fehlte irgendwo ein "Klick-Klack" - man mußte nur heraushören, wo genau ...
BID = 908181
nabruxas
Monitorspezialist
Genau das "klick-klack" hat den Vorteil dass man es hört wenn die Station im Betrieb ist.
Ich hatte einen Billigkolben bei einem Kunden in der Hand bei dem die Heizung rot glühte wie man im dunklen sehr gut sehen konnte!
Vergisst man das Teil auszuschalten, verlässt den Raum, rollt der Kolben vom Tisch weil der Halter so ein Dreck ist......Bruzzel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Dez 2013 16:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494710   Heute : 11273    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    13:56
