Schutzschalterauslösung
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 908106
Surfer
N'abend werte Kollegen,
komme gerade von einer Baustelle mit einer Situation die Fragen aufwirft .
Folgende Randbedingungen - Altbausanierung - neue Zuleitung 5x1,5qmm ( 5m ) zu einem Busch-Wächter 220Master-Line - von dort aus 2 x 3x1,5qmm ( ca. 1,5m )zu zwei 2flammigen Aussenleuchten in IP65 mit Sockel GU10 . Verbaute Leuchtmittel sind " Philips CorePro LEDspot MV 4W GU10 3000K220-240Vac 36D 50Hz 29mA .
Nun zur Fehlerbeschreibungen - in Nicht reproduzierbaren Einschaltungen löst der vorgeschaltete LSS ( Hager MBS B16A ) aus . Die Leuchtmittel wurden einzeln getestet ohne Auslösung . Lampe links / rechts wurden getestet ohne Auslösung . Alle Vier beschaltet gab es Auslösungen ( nicht bei händisch geklemmten Dauerlicht ) . Leitungen wurden nochmals mit Fluke Isotester und 1000V befeuert und ergaben beste Ergebnisse .
Einzige Erklärung für mich wäre ein von den in den Ledfunzeln beim Einschalten generierter hoher Einschaltstrom . Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen oder noch ne Idee am Start ?
Grübelnd Surf
BID = 908108
Ich tippe eher auf defekten BW.
Wenn der B16 Auslöst müssten da ca 50 bis 80 Amperchen marschieren. Bei 4 LED eher unwahrscheinlich.
BID = 908121
Murray
Der B16?
BID = 908168
Surfer
Ne Bernd - der ist auch schon getauscht
Surf
BID = 908189
Ups bleibt ja nur noch der B16 oder die LED und wenn die einen B16 werfen solltest du die so weit wie möglich wegwerfen
BID = 908206
Surfer
Bernd - Ich glaub ich nehm 'n Bier . Der _ wirft mich total von der Rolle .
Gruß Surf
P.S: Wenn ich n Ergebniss hinkriege gibts Feedback .
Sollte jemand doch noch ne Idee haben - bitte gerne .
BID = 908208
hmm schalt die Funzeln mal spasseshalber über ein Koppelrelais.
BID = 908215
Surfer
Koppelrelais ist bei mir Standart - zwecks Schonung der verbauten Leistungsteile in Meldern odder z.B. Zeitschaltuhren .
Wollte eigentlich als nächstes einen Sanftanlauf einbauen . Muss nur noch checken was für die Leuchtmittel passt .
Gruß Surf
BID = 908240
Hallo mit Koppelrelais werfen die LED den B16 Dann anderen B16 verwenden und wenn der auch Runden dreht dann bring die Funzeln zum Händler zurück denn die sind dann definitiv defekt! Sanftanlauf was soll der Quatsch bei 4*4 W an einer Vorsicherung mit 3600W??
Aber eine 18 -58 W Drossel sollte den Strom schon deutlich begrenzen.
Ansonsten http://www.we-shop.eu/NTC-Einschalt.....bff7d
BID = 908248
ego
Es soll wohl auch die Möglichkeit geben, C oder K LS zu verwenden, hab ich mal gehört...
Gruß Ego, der mit LED Leuchten auch schon seinen Spaß hatte.
BID = 908249
nach neuesten Gerüchten soll es auch D LS geben (10-20*In)
https://www.distrelec.de/ishopWebFr......html
:duck:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Dez 2013 21:08 ]
BID = 908298
super999
Wobei es ja auch nicht die Lösung sein kann mit einem C, D, K oder gar einem Kupferdraht (die besonderen Fernost LSS sind noch haltbarer als D ).
Könnte das anfänglich nicht erwähnte Koppelrelais bei einem Defekt auch sowas reproduzieren?
Theoretisch kann jedes im Schaltkreis befindliche Bauteil für eine solche Auslösung sorgen.
BID = 908301
Der Sascha
Hast du den Bewegungsmelder zu testzwecken mal ganz weggelassen?
Das kann ich mir gut vorstellen, da fäng man an an sich selbst zu zweifeln...
Was ist denn mit dem Relais, hast du das schon mal getestet?
Werden die Lampen nur über den Bewegungsmelder eingeschaltet oder befindet sich noch ein zusätzlicher Schalter in dem System?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  6 Dez 2013  9:43 ]
BID = 908316
Surfer
Das Hutschienenrelais hab ich nebenher auch getauscht . Leuchten alleine auf Dauerspannung - kein Problem . Die Auslösung erfolgt beim Einschalten durch erfasste Bewegung .
Nein - kein Schalter verbaut.
Gruß Surf
BID = 908331
sach was du willst ich trau dem BW nicht. Wenn du die LED über das Relais schaltest passiert nichts. Nur wenn der BW schaltet knallts den LS raus.
Nimm mal für BW und LED 2 getrennte LS.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333432   Heute : 2994    Gestern : 12669    Online : 1651        18.11.2026    6:11
