Schall mittels Leuchtdiode darstellen
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 907248
Tobi003
Ich möchte ein Projekt machen. Der erste Schritt dabei ist, Schall mittels eines Filters auf 300 Hz - 2,5 kHz zu reduzieren. Das Signal mit einem OPV zu verstärken und damit eine Leuchtdiode bei Schall zum leuchten zu bringen. Ich habe schon eine Schaltung entworfen, nur reicht die Verstärkung nicht aus um die LED zum leuchten zu bringen. Außerdem weiß ich nicht wie ich den Gleichspannungsanteil am Ausgang des OPVs wegbekomme.
In der 2. Schaltung habe ich einen zweiten OPV als Verstärker hinzugefügt und einen Kondensator verwendet, um nur die Wechselspannungen durchzulassen, allerdings funktioniert das natürlich auch nur so lange bis der Kondensator aufgeladen ist.
Sollte ich noch Informationen vergessen haben, fragt mich bitte noch.
Danke schon im Voraus!
Mfg
Tobi
BID = 907251
Und warum willst du nun zum x-ten Male die "Lichtorgel" neu erfinden?
BID = 907253
nabruxas
Monitorspezialist
LM3915 und etwas Hühnerfutter rundherum ->Siehe Applikation.
Du kannst auch mit dem LM3914 spielen und jeweils eine Led anschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Nov 2013 21:47 ]
BID = 907255
Da nur eine LED leuchten soll, eine der vielen tausend Lichtorgelschaltungen und fertig.
BID = 907271
Warum willst du ihn denn weg bekommen?
Wenn du mit dem Licht Nachrichten übertragen willst, brauchst du den Gleichanteil, damit die LED entsprechend der Eingangswechselspannung nicht nur heller, sondern auch dunkler werden kann.
Das Verfahren ist aber nicht ganz neu:
http://www.laud.no/ww2/lispr/
http://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Richtfunk
Wenn du allerdings bloß eine Art Pegelanzeige oder Lichtorgel bauen willst, musst du die (verstärkte) Wechselspannung zuerst gleichrichten und dann mit dieser pegelabhängigen Spannung die LED betreiben.
Im übrigen ist deine Schaltung ungünstig dimensioniert. Schon der Eingangskreis mit dem 100nF Kondensator stellt einen Hochpass mit einer Grenzfrequenz von etwa 1,6kHz dar.
Von den 300Hz wird danach nicht mehr viel übrig sein...
Verwende vor allem hochohmigere Widerstände, ein LM324 ist kein Kraftwerk!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    6:10
