"impuls Steuerung"????
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 905405
ingoooo
ich baue mir gerade eine Schlauchpumpe um an meinem Aquarium Flüssigdünger einzubringen. Mein Plan war es sie mit einer Zeitsteuerung zu betreiben. Problem dabei ist aber das ich nur sehr geringe Mengen Dünger einbringen darf. Mit einer reinen Zeitsteuerung kann ich es nur relativ ungenau einstellen. Was perfekt wäre ist eine Steuerung bei der man die Umdrehungszahl einstellen kann. Ich dachte an einem Schalter der bei jeder Umdrehung einen Schaltimpuls abgibt, leider habe ich keine Ahnung wie die Steuerung dazu aussehen würde oder nach was ich genau suchen muss.
Wenn einer eine Idee dazu hat wäre es echt super ansonsten werde ich es mit der Zeitsteuerung machen. Problem ist dabei auch das ich nichts von Microcontroller oder SPS Steuerungen verstehe und es nicht zu teuer werden sollte.
BID = 905406
nabruxas
Monitorspezialist
Einen Durchflussmesser in ganz klein?
Vielleicht gibt es so etwas.
BID = 905435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann den Dünger vorher verdünnen, damit es mit den Mengen handlicher wird.
DL2JAS
BID = 905466
oder es wird eine Spritze missbraucht. Dann läuft es auf einen Linearmotor raus. Mehr als den Inhalt der Spritze kann das Ding nicht zugeben.
BID = 905475
hajos118
Ich geh' jetzt mal von So einer Pumpe aus.
Da sollte doch eine Ansteuerung über einen Zähler funktionieren.
Typischerweise wird an ein oder jedes der Räder (Verdrängungselemente, die den Schlauch gegen die Wand pressen) ein kleiner Magnet angebracht. Dieser Magnet erzeugt an einem Reed-Kontakt Impulse, welche mit geeigneter Hardware (ich würde zu µC tendieren) ausgelesen werden und die Pumpe ein- oder ausschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Nov 2013 19:18 ]
BID = 905492
Rafikus
Wie wäre es, an die vorhandene Pumpe eine passende Getriebestufe anzubauen? Dann sollte es mit einer Zeitsteuerung keine Probleme geben.
Rafikus
BID = 905499
Denkbar wäre auch der Einsatz eines Perfusors oder einer Ernährungspumpe aus der Medizintechnik.
BID = 905566
ingoooo
Sorry konnte gestern nicht Antworten, mein Problem hat sich für das erste erledigt. Ich hab in meinem Keller einen Wahren Schatz gefunden. Ein Kübler codix 901. Die Steuerung wird jetzt so realisiert: wenn die Zeitschaltuhr anzieht bekommt der Pumpenmotor Strom, die Pumpe dreht und ein Induktiver Sensor bekommt pro halber Umdrehung ein Signal. Das Signal wird vom codix gezählt und bei erreichen der eingestellten Zahl schaltet der codix den Motor ab. Beim abfallen der Zeitschaltuhr wird der codix wieder zurückgesetzt.
eine halbe Umdrehung ergibt ungefähr 0,1 ml
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 13 Nov 2013 17:55 ]
BID = 905567
ingoooo
hier mal ein paar Bilder
BID = 905590
Der Sascha
Glückwunsch
in meinem Keller lagert nur...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 905604
hajos118
... also genau meine Lösung ... (s.o.)
BID = 906857
ingoooo
Projekt ist fertig und funktioniert, die Pumpe lässt sich jetzt in 0,095ml schritten einstellen.
BID = 906895
Der Abstand der Leiterbahnen auf der 230V-Seite sieht recht dürftig aus. Um die primärseitigen Anschlüsse des Trafos sollte das Kupfer großzügig entfernt werden.
BID = 906948
ingoooo
die Abstände sind min 1mm eher mehr, sehen auf dem Bild aber echt seht eng aus.
BID = 907028
Das ist für 230V zu wenig.
Ein Fliegenschiss oder eine Spinne zwischen den blanken Leitern reicht, daß ein Lichtbogen entsteht und das Platinemmaterial in gut leitende Kohle verwandelt. Dann entsteht erst recht ein Feuerwerk.
Bis zum Eintreffen der roten Autos dauert es dann nicht mehr lange...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1175        18.11.2026    6:47
