Siemens WaMa WM16S493
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf - E17 / E29
Serverzeit: 16 11 2026  21:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S493 --- Kein Wasserzulauf - E17 / E29
Suche nach Siemens
BID = 907189
killerpils
Defekt : Kein Wasserzulauf - E17 / E29
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S493
S - Nummer : 01
FD - Nummer : 9009 200107
Typenschild Zeile 1 : Type: WNM52
Typenschild Zeile 2 : KD-Code: ME257C
Typenschild Zeile 3 : 00110X001101102
Hallo ihr Helfenden,
ich habe bisher nur mitgelesen u. konnte so schon manches Problem lösen. - Leider wird es diesmal nix, daher nun meine Fehlerbeschreibung:
- WaMa steht in Waschküche im Keller
- RV-Geräteanschlusshahn, ca. 6 m nach der Verteilung mit Messuhr u. RV-Abstellventil mit Rückfluss-Verhinderer
- das Wasser im Haus ist nach Stillstand gerne mal rostig
- Kaufdatum 29.10.2010
- seither völlig problemloser Betrieb
- jetzt: Programmablauf bleibt stehen mit Fehlercode E 29 oder E 17
- kein Wasserzulauf
- egal ob Programm 60 Grad mit oder ohne Vorwäsche
- Brummen und Vibrieren von den 2 Magnetventilen hörbar
- Tür verriegelt
- Trommel dreht
- Laugenpumpe pumpt ab
bisherige Versuche - alles erfolglos:
- Eimertest: über 30 l/Min.
- Zulaufsiebe gereinigt (minimal verschmutzt)
- Ablaufsieb gereinigt (dto.)
- schwarzer Schlauch unter Niveauschalter oben rechts sitzt fest
- Aquastop-Schlauch durch normalen Schlauch ersetzt
- RV-Geräteanschlusshahn ausgetauscht + nochmals ohne Rückfluss-Verhinderer ausgetauscht
- 2 Magnetventile ausgebaut u. versucht zu reinigen - da sie stromlos geschlossen sind, nur wenig erfolgreich
- Widerstand der 2 Magnetventile: ca. 4 kOhm
- Widerstand Aquastop-Magnetventil: am Anschlusskabel nicht messbar, da kein Durchgang
jetzt bin ich ratlos u. hoffe auf eure Hilfe .....
Evtl. noch unter Verdacht: Rückfluss-Verhinderer am Abstellventil nach der Messuhr - kann ich morgen tauschen.
Mit verzweifelten Grüßen
*hardy
BID = 907250
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop?
BID = 907289
killerpils
- Spannung am Anschluss Aquastop: Programmwahl ein = 0 V / Programmstart = 230 V
- Spannung am Magnetventil rechts (Hauptwäsche) = dto.
- Spannung am Magnetventil links (Vorwäsche) = dto.
- die 2 Magnetventile vibrieren u. beim abschalten hört man ein leises plopp
mein letzter Versuch war:
- Aquastop-Schlauch durch normalen Schlauch ersetzt - erfolglos
- Eimertest erfolgte durch diesen normalen Schlauch
mfg *hardy
BID = 907357
derhammer
Ziehe mal einen der Schläuche vom Magnetventil zur Einspülkammer ab und lasse das Gerät Wasserziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316940   Heute : 11721    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    21:40
