Suche jemadn der mir eine schaltung bauen kann
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 907020
hbl123
ich brauche jemanden Kundigen der mir folgendes bauen kann
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heh.....tCap/
mit test und funktionsfähig....
Angebote bitte an hbl ÄT gmx.at
Danke
BID = 907021
Wozu?
Ich würde es erst einmal mit so etwas versuchen: http://www.ebay.de/itm/USB-auf-Para.....5729c
BID = 907024
hbl123
das ist aber die falsche richtung...
ich muss Daten einer Maschine mit parallellen Port lesen (die Daten gehen normalerweise an einen Epson Drucker) und diese an einem PC wieder einlesen.
Wenn sonst noch Vorschläge gibt, bin für jeden offen
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hbl123 am 25 Nov 2013 15:58 ]
BID = 907038
nabruxas
Monitorspezialist
Wieviel Stück?
BID = 907062
hbl123
nur eine mal für den anfang... danach ca. 15-20
Danke
BID = 907837
hbl123
Ist hier niemand der mir helfen könnte?
Danke
BID = 907851
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde an Deiner Stelle gleich die komplette Menge an PCBs anfertigen lassen. Ansonsten explodieren die Kosten.
BID = 908063
hbl123
es geht ja im Moment nur um einen Prototypen der zusamengelötet werden muss.
Danach erst Leiterplatten produzieren...
Wenn alles soweit funktioniert.
Danke
BID = 908073
nabruxas
Monitorspezialist
Den Link zu einer Firma habe ich Dir ja per PM geschickt. DANKE - GERNE GESCHEHEN!
Wo willst Du denn den Löten?
Auf einen Jausenbrett?
Wenn Du einen Draht hast, kannst Du in der HTL nachfragen. Dort können die doppelseitige PCBs OHNE VIAs und Lötstopplack herstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Dez 2013 19:06 ]
BID = 908079
hbl123
Entschuldige bei mir is keine PM angekommen.
Aber danke
und natürlich nicht auf einem jausenbrettl... hab auch keine Beziehungen zu HTL
dann muss ich ahlt weiter nach einer Lösung suchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hbl123 am  4 Dez 2013 19:15 ]
BID = 908087
prinz.
Blöde Frage was kann man damit machen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 908097
Murray
BID = 908138
prinz.
Ah jetzt bin Ich schlauer
1.Freischalten
BID = 908141
nabruxas
Monitorspezialist
Auf der von Dir verlinkten Seite ist ja auch das Layout vorhanden.
(Was die gestrichelte Linie am Layer soll, verstehe ich jedoch nicht - wird schon für etwas gut sein)
Mit dem Eagle-File lässt Du Dir die PCB anfertigen. Wie erwähnt zahlst Du beim ersten Stück die Rüstkosten und die Filme dazu. Es gibt viele PCB Hersteller - auch in Ungarn und China. Den Firmenlink den ich Dir geschickt habe ist ein professioneller Fertiger.
Die Lötarbeit ist kein Problem. Das geht im "vorbeigehen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Dez 2013  9:05 ]
BID = 908150
hbl123
Besten Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458566   Heute : 13937    Gestern : 20435    Online : 707        22.11.2026    17:29
