B&O Komp BeoPlay A3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: auf Netzbetrieb umbauen - hilfe ! Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp B&O BeoPlay A3 --- auf Netzbetrieb umbauen - hilfe ! |
BID = 906836
Jailbraik Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : noch keiner -
Hersteller : B&O
Gerätetyp : BeoPlay A3
Hallo, möchte gerne meinen neuen B&O Beoplay A3 auf Netzbetrieb umbauen.
Da da gerät nachts zum einschlafen genutzt werden soll und der Akku sonnst Täglich neu geladen wird, da er nicht abschaltet, wenn die Musik vorbei ist und dann jeden Tag auf neue leer ist.
Habe mal ein paar bilder gemacht, wie das Gerät zu öffnen ist und wie der Akku aussieht.
Jetzt habe ich aber das problem, das wenn der Akku abgezogen ist, ich das gerät nicht mehr einschalten kann.
Meine Idee wäre jetzt, mir einen Passenden stecker zu besorgen und die Netztgerätspannung am Akkueingang an zu legen, was haltet ihr davon ( Auchtung 3 Pin´s am Akku) ?
Ist mein vorhaben so zu realisieren?
Danke euch.
Hier mal die Bilder:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jailbraik am 24 Nov 2013 12:45 ]
BID = 906840
Die Bilder sind leider zu klein bzw. zu schlecht fotografiert um damit irgendwas anzufangen.
Ein direkter Anschluss des Netzgerätes an den Akkuanschluss klappt aber schonmal nicht, die Spannung wird unterschiedlich sein. Leider hast du die Informationen darauf nicht fotografiert. Die dritte Leitung ist für einen Temperaturfühler oder die Schutzschaltung des Akkus.
Ich verstehe aber auch dein Problem nicht. Das Gerät hat doch einen Anschluß für ein Netzteil. Warum nutzt du den nicht einfach wie vorgesehen? Das Gerät muß ja nicht zwangsläufig im Akkumodus betrieben werden.
BID = 906844
Hallo und erstmal danke....
Da ist ja das problem:
Wenn der Akku nicht mehr drann ist und ich den Netztanschluss benutze, geht der A3 nicht mehr an.
Also funktioniert das gerät nur mit Akku.
Da das gerät aber Nachts nicht abschaltet von allein, wird der Akku JEDE Nacht endladen, was nicht sin und zweck ist.
Wollte das ganze über Timer Steckdose nacht eine Stunde am laufen haben und dann ist gut, ohne immer den Akku wieder zu laden.
BID = 906847
| | Wenn der Akku nicht mehr drann ist und ich den Netztanschluss benutze, geht der A3 nicht mehr an. |
Das ist richtig so, die Schutzschaltung erkennt, daß der Akku fehlt und schaltet aus Sicherheitsgründen ab.
| | Da das gerät aber Nachts nicht abschaltet von allein, wird der Akku JEDE Nacht endladen, was nicht sin und zweck ist. |
Dafür ist ja der Netzteilanschluss da.
Dafür ist das Gerät nicht gedacht. Da müßtest du dir dann ein Gerät mit Sleep Funktion kaufen oder einfach nur eine Stunde Musik in die Playlist laden und dann das Gerät durchlaufen lassen.
BID = 906849
Dafür ist ja der Netzteilanschluss da. |
" das kann ja nicht sein, das ich ein Gerät 24h am strom lassen muss, weil ein Netzanschluss dran ist "
Das teil läd dann permanent das iPad und das kann ja nicht sinnig für den Akku sein...."
Naja, werde erstmal euf meine bestellten Stecker warten, um dann die Netzspannung von 12V direkt auf den Akku eingang zu geben. - denke nicht, das das Gerät dadurch schaden nimmt.
Trotzedem danke .....
EDIT: Zitate als solche gekennzeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2013 13:32 ]
BID = 906850
Zum zitieren bitte die Quote-Funktion benutzen, da blickt doch sonst niemand mehr durch.
| | das kann ja nicht sein, das ich ein Gerät 24h am strom lassen muss, weil ein Netzanschluss dran ist |
Doch, deswegen ist der ja da. Ansonsten mußt du halt damit leben, daß sich der Akku entlädt.
| | Das teil läd dann permanent das iPad und das kann ja nicht sinnig für den Akku sein... |
Da die Ladung bei vollem Akku abgeschaltet wird, ist das kein Problem.
Ob es sinnig ist, ein iPad als Radiowecker zu benutzen, darüber würde ich dann eher nachdenken.
BID = 906851
Glaube ich wurde hier nicht ganz verstanden....
also nochmal, damit eventuell doch eine Lösung gefunden wird:
- B&O hat Akku mit 5h laufzeit bzw Netzanschluss
- höre abens 1h Musik (IPad schaltet ab) aber B&O läuft so lange weiter, bis der Akku leer ist.
-Wenn ich am nächten tag (abens) wieder Musik höre, läd der akku wieder.( was jetzt nur über netztanschluss möglich ist ).
Dann die folgenede Nacht höre ich wieder über Akku mein 1h Musik
das ganze jetzt jeden abend so weiter.
Da ich das für total schwachsinnig halte, will ich den Akku weg haben und den B&O rein über Netz betreiben.- ENERGIE SPAREN - .
Hoffe ich kann mich richtig ausdrücken.
Danke Euch
BID = 906852
"Ob es sinnig ist, ein iPad als Radiowecker zu benutzen, darüber würde ich dann eher nachdenken. "
Na dann zeig mir mal einen radiowecker mit den Funktionen und 64Gb SSD ?
 [/quote]
BID = 906855
Du hast schlicht und einfach das falsche Gerät gekauft! Das, was du von dem Gerät erwartest ist mit diesem Gerät nicht möglich. Normalerweise kauft man sowas nach den gewünschten Funktionen, und nicht nach dem Design
| | Na dann zeig mir mal einen radiowecker mit den Funktionen und 64Gb SSD ? |
Wozu braucht man die Funktionen? Surfst du im Schlaf? Hörst du die 64GB MP3s in der einen Stunde durch? Schaust du Filme im Schlaf? Liest du eBooks im Schlaf? Spielst du Angry Birds im Schlaf? Liest Siri dir nachts was vor? Braucht man zum Schlafen neuerdings eine App?
Ich rate mal, alle diese Fragen wirst du mit "Nein" beantworten. Also ist das iPad da völliger Unsinn.
Ansonsten kann ein guter moderner Radiowecker auch MP3s von einer SD-Karte oder von einem Medienserver abspielen und verbraucht, dank weniger Rechenleistung, weniger als ein iPad.
BID = 906856
Oh man, das ist ja ein KLASSE Forum - hier wird Ihnen geholfen
Dann mach mal zu hier... ist mir erlich ein wenig zu blöd.
Wohl leicht am Thema vorbei.....
BID = 906861
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich habe mir mal das Faltblatt was die Bedienungsanleitung darstellt durchgelesen.
Ich verstehe nicht wo das Problem ist.
Lass den Akku im Gerät mach das Netzteil ans Gerät und fertig.
Wenn keine NF ins Gerät kommt sollte der Stromverbrauch auch gering sein.
Ansonsten, wie schon erwähnt wurde, passenderes Gerät anschaffen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 24 Nov 2013 15:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496001 Heute : 12564 Gestern : 16862 Online : 398 24.11.2026 15:15 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0455460548401
