Verst Renkforce/Wangine HVA 8030 --- Lautsprecher kurzgeschlossen |
BID = 673904
Nokerator Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautsprecher kurzgeschlossen
Hersteller : Renkforce/Wangine
Gerätetyp : HVA 8030
Hallo, hatte lange Zeit einen Renkforce 8030 von Conrad an meiner Anlage, bis mir eines Tages beim umstecken der Boxen 2 Adern aneinander geraten sind. Es gab einen deutlichen Funken und der Verstärker hat seinen Dienst quittiert.
Habe ihn dann geöffnet und festgestellt das das Bauteil D006 sich stark erhitzt.
Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich den Verstärker sehr gerne an meiner Anlage betrieben hatte.
Gruss Noke
BID = 673947
Ein paar mehr Infos wären schon sinnvoll, was steht auf dem bauteil drauf?
Warum steckt man Lautsprecherleitungen im laufenden Betrieb um?
BID = 673982
Hallo, das Bauteil trägt die Bezeichnung D880 und sieht aus wie ein Transistor.
BID = 673991
Dann ist das aber nicht D006 sondern Q002.
Die Erwärmung lässt auf ein defektes Bauteil selbst oder eine Überlast hinter dem Transistor schließen.
BID = 674754
Die Erwärmung lässt auf ein defektes Bauteil selbst oder eine Überlast hinter dem Transistor schließen. |
Hi, Sorry, natürlich war das Q002, den habe ich mal auf verdacht getauscht weil der sich erhitzt hat. Der Verstärker funkitioniert immer noch nicht und die Musikquelle lässt sich auch nooch nicht auswählen. Dafür wird der Widerstand R002 ziemlich heiss.
Sicherungen habe ich alle geprüft. Sowohl am Spannungseingang, als auch am Gleichrichter.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
p.s. würde euch ein Foto weiterhelfen?
Gruss Adrian
-Edit von sam2: Zitat als solches gekennzeichnet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Mär 2010 14:30 ]
BID = 674911
Der Fehler wird vermutlich dahinter sitzen. Die Bauteile die heiß werden sitzen im Netzteil und regeln die Spannung für die Vorstufe.
Schaltbild ist im Netz zu finden.
BID = 906428
heinerk Gerade angekommen
Guten Abend!
Bin neu hier und habe einen alten Beitrag gefunden der mein Problem genau trift.
Währe nett wenn sich Einer mir und meinem Problem annimmt:
hva 8030 Verstärker geschenkt bekommen, Sound kommt nur sehr sehr leise/kaum höhrbar.
Aufgemacht und festgestelt das r002 richtig heiß wird. Getauscht, wieder eingeschalten und gleich den nächsten gegrillt...
Vieleicht weiß Jemand eine Lösung!
Vielen vielen Dank im vorraus!
Grüße
heiner
BID = 906788
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Schon mal den Schaltplan gesucht und gefunden?
Wenn ja bitte hier verlinken da nicht jeder Helfende auch noch selber danach suchen will!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 906817
BID = 906820
Ach ja, der Wiederstand der so heiß wird, R 002 sitzt auf Seite 3 im unteren rechten Viertel.
Vielen Dank
BID = 906839
Ansonsten gibt es das Schaltbild auch bei Conrad.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....0.pdf
BID = 906854
Danke, das ist einfacher!
BID = 906954
Auch hier gilt mit Schaltplan die Vermutung von MrEd.
Hast Du mal die Spannung über dem Elko C004 gemessen?
Dort sollten bei funktionierendem Widerstand ca 15V anliegen.
Zusätzlich solltest Du mal Q002 auslöten und mit dem Multimeter in Diodenmessstellung durchmessen. Dazu ggf. DB kontaktieren oder mittels Einbaulage die einzelnen Füße ermitteln.
powersupply
powersupply
