Privileg Backen E 44Q1-E52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg E 44Q1-E52 --- Backofen geht nicht
Suche nach Backen Privileg Backofen geht nicht
BID = 906633
AlesE
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen geht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : E 44Q1-E52
S - Nummer : 22920538
FD - Nummer : 681.7118
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr. 30216
Kenntnis : Komplett vom Fach
vorab mal die Daten vom Standherd, da ich nicht weiß ob richtig in die Pflichfelder eingetragen, da die Bezeichnungen teilweise anders sind:
Privileg 9865
Produkt Nr. 681.7118
Typ: E 44Q1-E52
Priv. Nr. 30216
Serien Nr. 22920538
Wie schon öfter vorgekommen (zumindest hier gefunden), geht der Backofen nicht mehr. Lampe des Drehreglers geht, aber sonst nichts. Leider ist keinerlei Information zu den Fehlern zu finden, da keine Antworten mehr gepostet wurden. Weihnachten 2012 ging er noch, da hier Weihnachtsessen zubereitet wurde. Am 1. Januar 2013 ging er nicht mehr. Dazwischen wurde er nicht benutzt. Seither haben wir uns mit einem kleinen Öfelchen beholfen. Nun möchte ich ihn aber gerne wieder Reparieren.
Kochfeld funktioniert.
Ohne Schaltplan habe ich schon rausgefunden, dass auf der Uhr-Platine hinten 2 Relais verbaut sind, welche wohl zum einen die Umluft und zum anderen die Heizung schalten. 230 V liegen an, aber die Relais schalten nicht, wenn der Regler gedreht wird.
Ich habe schon die Heizungen Ohmisch durchgemessen und diese sind in Ordnung. Am Umluftmotor sitzt wohl ein Temperaturschalter oder so. Ohmisch gemessen hat der irgendwas um 40 Ohm (hoffe richtig im Kopf).
Ist die Vermutung hier richtig, dass wohl die Platine kaputt ist und hier nichts repariert werden kann? Oder weiß jemand an was das liegen kann?
Danke schonmal.
Alex
P.S. Achja. Bin Elektrofachkraft (Techniker) und weiß um was es geht. Habe bisher nur nichts mit Haushaltsgeräten am Hut gehabt und ohne Schaltplan ist es immer schwierig. Vor allem wenn Elektronik mit im Spiel ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524030   Heute : 18021    Gestern : 22653    Online : 535        25.11.2026    14:15
