Akustische Messbox erstellen
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 906415
curator
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor, ein kleines Projekt zu starten. Dazu suche ich einen guten Startpunkt - gerne auch Literaturempfehlungen / Links.
Es geht darum, eine MessBox zu bauen. Diese soll per USB an den PC angeschlossen werden. Da soll u.A. ein USB Hub rein, so dass ersteinmal eine USB Soundkarte als Signal Ein- und Ausgang diesen soll. Idealerweise bis zu 5 Kanäle rein und raus. Die einfachste Variante wäre, diese ports einfach in der "Box" nach außen zu legen. Nun will ich aber z.B. Kanal 1 und Kanal 3 durch einen Widerstand verbinden. Und zwar aus einer Software heraus. Auf einen weiteren USB Anschluss sollte also irgendwie ein Interface verbaut werden, mit dem man elektische Leitungen ein- bzw. ausschalten kann. Die eigentlichen Schaltpläne würde ich schon hinkriegen, kritisch wären halt die Schaltbrücken. Da es sich um eine Messbox handelt, wäre aufgrund der Signalqualität eine Lösung wichtig, die möglichst wenig "rauschen" generiert. Ich habe leider gar keinen Ansatz dafür.
Unabhängig von der Schaltung: Wie würde das "Treiber - Design" aussehen? Idealerweise würden sich die beiden USB - Geräte ja nicht unabhängig anmelden, sondern irgendwie als gemeinsame "Messbox".
Viele Fragen, ich hoffe Ihr habt ein paar Ideen für mich.
Grüße,
curator
BID = 906416
Könntest du das näher ausführen.
Relais Oder bei geringen Signalstärken Analogschalter.
Was soll diese "MessBox" eigentlich messen?
BID = 906447
curator
Hallo. Am liebsten wäre mir ne Soundkarte, wo ich symetrische Aus- und Eingänge hätte. Die meisten, die ich kenne, habe ne gemeinsame Masse, aber das ist auch Ok.
Also, ich will akustische Messungen, z.B. die Impedanz eines Lautsprechers messen. In den Verfahren die ich kenne, schließt man das zunächst so an:
Masse --> Referenzwiderstand --> Lautsprecher --> Ausgang Kanal 1
Zwischen Referenzwiderstand und Lautsprecher dann Eingang Kanal 1. So kann man den Spannung am Referenzwiederstand, und damit den Strom messen.
2. Messung: Widerstand und Lautsprecher vertauschen und mit gleicher Art Spannung über Lautsprecher messen. Dann hab ich Strom und Spannung und kann die Impedanz ausrechnen.
Das soll jetzt nur ein Beispiel für eine Messung sein. Cool wäre ja jetzt, wenn man einen Stecker hat, wo man den Lautsprecher anschließt, und die Messbox "automatisch" der Widerstand einmal davor und einmal dahinter schaltet.
Von Software Seite soll also eine Messung gemacht werden (Signal abspielen + aufnehmen), dann Box umschalten, nochmal messen und dann Ergebnis ausrechnen.
Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt etwas genauer beschrieben.
aldaris
BID = 906453
Ja, und da ist wohl eine USB-Messkarte (nur mal als Richtlinie USB-6009) praktischer. Die haben mehrere Kanäle, womit die Messung am Stück möglich ist.
BID = 906455
curator hat am 20 Nov 2013 20:08 geschrieben :
Das ist ja nun kein Hexenwerk.
Du baust je einen Widerling "davor und "dahinter" ein,und dann nimmst ein Relais (oder einen zweipoligen Schalter),das entweder den einen oder den anderen überbrückt.
Fertig.
BID = 906459
curator
Hallo. Genau darum geht es. Welches Relais könnte man da nehmen aber viel wichtiger ist: Wie steuere ich das? Ich brauche ja irgendwie eine USB IO Karte, die auf die jeweilige Relais also entweder auf 1 oder 0 schaltet. Da fehlt mir halt total der Durchblick.
Gibt es Empfehlungen für Messkarten? Am besten mit Zugang zu C++.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
curator
BID = 906637
winnman
Und was spricht dagegen einfach einen Schalter anstatt des Relais einzubauen?.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315029   Heute : 9808    Gestern : 12485    Online : 713        16.11.2026    18:13
