Bosch WäTro WTL5390/01 (Exklusiv Express)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Quietschen
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL5390/01 (Exklusiv Express) --- lautes Quietschen
Suche nach Bosch (Exklusiv Express)
BID = 906365
thludwig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes Quietschen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5390/01 (Exklusiv Express)
S - Nummer : C569001006
FD - Nummer : 790701320
Typenschild Zeile 1 : Siehe Anhang
Typenschild Zeile 2 : Es steht noch: Typ T731*T7309B000
Typenschild Zeile 3 : sorry, was ist genau gemeint?
Hallo zusammen.
Unser BOSCH-Trockner macht in letzter Zeit komische Geräusche. Mittleres Rattern und - am schlimmsten - beim Drehrichtungswechsel ein Quietschen, dass einem die Plomben rausfallen möchten.
Ich habe die Maschine untersucht und als Übeltäter die große Lüfterwalze hinten unter der separaten Abdeckung ausgemacht.
http://www.ersatzteilonlineshop24.d.....57169
Ich habe versucht, das Teil auszubauen, aber es will mir nicht gelingen. Es ist mit einer Mutter (Schlüsselweite 15) befestigt. Ich kann diese aber nicht lockern, weil sich die Achse mitdreht, die in den vorderen Teil der Maschine reicht. Vorne an der Achse befindet sich eine Art "Mutter", die ich mit einem Gabelschlüssel festhalten kann. Wenn ich dies tue, dreht sich hinten trotzdem etwas mit, so dass sich die Mutter immer noch nicht löst. ist da vielleicht etwas gebrochen? Es dreht sich aber alles, abgesehen von der Quietscherei, ganz sauber mit.
Kann mir jemand erklären, wie ich dieses Lüfterrad ausbauen kann?
Und vielleicht auch, wie das so dermaßen quietschen kann? Ist es vielleicht trockengelaufen, kann man das vielleicht fetten?
Vielen Dank.
Thorsten
BID = 906367
thludwig
Jetzt habe ich doch noch einen Thread gefunden, wo es genau darum geht. Der Kollege geräteknecht hatte ebenfalls ein ausgeschlagenes Lüfterrad, das er gewechselt hat. Ich habe ihm eine PM geschrieben und um Hilfe ersucht, wie er das gemacht hat. Falls sonst jemand weiß, wie man die Dinger ausbauen kann, bitte zur Sicherheit melden
BID = 906403
prinz.
Seitenwand abbauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 906413
thludwig
Hab ich schon, und zwar die rechte (wenn man vor'm Gerät steht). Dort habe ich dann die Achse mit nem Schlüssel festgehalten, die sich zusammen mit dem Lüfterrad dreht. Es ist mir trotzdem nicht gelungen, die Mutter zu lockern. Entweder gibts da noch nen Trick oder irgendwas ist gebrochen....es dreht sich aber wie schon erwähnt alles sauber.
Es ist doch korrekt, dass sich die Trommel wegen der Übersetzung langsamer dreht, als das Lüfterrad, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458967   Heute : 14338    Gestern : 20435    Online : 706        22.11.2026    18:02
