Whirlpool SpüMa ADG 151/1, Type 12150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wird nicht beendet
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 151/1, Type 12150 --- Programm wird nicht beendet
Suche nach Whirlpool
BID = 905964
mikemike
Defekt : Programm wird nicht beendet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 151/1, Type 12150
Typenschild Zeile 1 : Mod. ADG 151/1
Hallo Forum!
Der genannte Einbaugeschirrspüler Whirlpool ADG 151/1 ist ca. seit 13 Jahren im Einsatz und hat bisher gute Dienst geleistet. Seit ein paar Wochen beendet er aber kein Spülprogramm (ob 50 ECO, 65 Teller od. 65 Töpfe) mehr automatisch. Er läuft und läuft und läuft. Zuletzt waren es mehr als 4 Stunden (!!!), dann habe ich das Spülprogramm abgebrochen und das ca. 10 minütige Spülprogramm (Kaltwasser) manuell eingestellt. Ist natürlich kein Zustand, vor allem ist ja alles noch heiss und wird kurz danach mit Kaltwasser abgespült.
Bei jedem neuen Maschinengang beginnt er ganz normal mit dem Vorspülprogramm, Wasser läuft ein. Kurz danach, also ca. 5 -10 Minuten später, beginnt er mit einem Doppelpieps das Spülprogramm (Kaltwasser) fast minütlich zu unterbrechen und neu zu starten. Das geht wirklich die ganze Zeit so weiter. Fast jede Minute höre ich einen Doppelpieps, er unterbricht kurz und setzt das "Vorspülen" nach 2 Sekunden wieder fort. Das eigentliche Spülen mit Aufheizen und Spülmitteleinsatz klappt dann auch irgendwann, jedoch läuft das endlos lang weiter. Habe nach ca. 2 Stunden mal nachgeschaut, unten in der Spülwanne ist "heisses" Schaumwasser. Soweit, so gut. Nur hört das Programm einfach nicht von alleine auf. Ich muss es jedesmal manuell beenden und den Wasserablauf mit Nachspülen manuell erzwingen.
Was ist hier defekt? Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Danke.
Michael
BID = 905967
derhammer
Heizung prüfen
BID = 906014
mikemike
@derhammer:
Danke für den Hinweis. Wie kann ich die Heizung überprüfen, was brauche ich dafür?
BID = 906020
Sauwetter
Verwarnt
Du schreibst in Zeile 4: Ist angeblich alles heiss, ist das wirklich so?
Nimm Dein übliches Programm u. mache zwischendurch das Gerät spontan mal auf, ob das Wasser bzw. es im Gerät dann wirklich bereits warm ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 17 Nov 2013 20:36 ]
BID = 906025
mikemike
@sauwetter:
Ja, das Wasser wird aufgeheizt. Kann nicht sagen, ob das Aufheizen planmäßig erfolgt, jedenfalls wird das Spülwasser nach einer gewissen Zeit heiss. Es dampft auch raus, wenn ich das Gerät nach ca. 2 Stunden öffne.
Jedenfalls läuft das Vorspülprogramm mit den minütlichen Doppelpiepsunterbrechungen viel zu lange. Das nachfolgende Spülprogramm (ob 50 Grad ECO, 65 Grad Teller/Töpfe) läuft dann unendlich lang. Also heizen tut das Ding irgendwann, nur hört das Programm nicht auf, zumindest habe ich nach mehr als 4 Stunden dieses manuell beendet. So lang lief das vorher nie.
BID = 906027
Sauwetter
Verwarnt
In dem Fall funkt. die Heizung, nur die rechtzeitige Weiterschaltung für das Programm bei den gewünschten Temp. funkt. momentan leider nicht.
Das wird dann eher ein Fall für den Fachmann vor Ort, wobei noch das Alter u. der Allgemeine Zustand des Gerätes berücksichtigt werden sollte,
ob nicht ein neues Gerät dann günstiger kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 977        24.11.2026    14:44
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
