Kondensator gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator gesucht
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 905753
Beckenrandschwimmer
Hallihallo,
letztens hat es mir leider ein Computernetzteil erwischt.
Es roch ganz komisch, dann sah ich unter der Decke einiges an Rauch, dann den qualmenden PC.
Schnell den PC runter gefahren und vom Strom getrennt.
Die Ursache ist ein Kondensator aus dem Netzteil, welcher in Reihe mit der Primärspule des Tranformators liegt.
Er hat die Bezeichnung "1.0K MEF250"
Ich bin mir sehr sicher, dass nur dieser ausgetauscht werden muss, da der PC bis zum runterfahren noch funktioniert hat.
Jetzt meine Frage:
Mit welchem Typ und Kapazität, bzw. Spannungfestigkeit kann ich diesen Kondensator tauschen?
1.0K deutet auf 1nF hin, oder? 250 auf 250V? Das kommt mir ein wenig knapp vor, sowohl Kapazität wie auch Spannungsfestigkeit.
Vielen Dank & Grüße :)
BID = 905758
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das müsste ein 1uF Kondensator sein.
Schau mal da http://www.electronicspoint.com/mef-250-fuse-t15029.html
BID = 905759
nabruxas
Monitorspezialist
27,5mm Raster?
Dann sollte es ein 1µF 250VDC Folienkondensator sein.
Nimm einen PP oder MKP.
Über die Spannungsfestigkeit herrscht erst bei
vorliegen eines Planes Gewissheit.
BID = 906048
Beckenrandschwimmer
Hallo,danke für die Antworten.
hier ist ein ähnliches Layout eines des Netzteiles:
Schaltplan
(2. Schaltplan von oben)
Es ist der Kondensator oben direkt am Spannungsteiler zum Trafo hin. Somit sollte er max. +/-160V abbekommen und 250V Spannungsfestigkeit aureichen.
Vielen Dank jetzt kann ich den PC einfach wiederbeleben. Das Netzteil ist das einzige mit einem PII-Stecker, welches ich habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501028   Heute : 17595    Gestern : 16862    Online : 565        24.11.2026    20:08
