Yamaha CD X 993
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Lasertausch steht Motor
Serverzeit: 27 11 2026  18:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Yamaha CDX 993 --- Nach Lasertausch steht Motor
Suche nach Yamaha
BID = 905514
peter2405
Geräteart : CD-Player
Defekt : Nach Lasertausch steht Motor
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CDX 993
Hallo liebe Forenmitglieder
ich habe bei einem Yamaha CDX 993 den Laser erneueret. Ich hatte leider vergessen die Lötsicherung am Pickup zu öffnen, was mir erst nach dem Einschaalten aufgefallen war. Der neue Laser (Originalersatzteil) geht jetzt, aber der Spindelmotor dreht nicht mehr an. Habe den alten laser wieder zurückgebaut und damit geht es auch nicht. Hat jemand eine Idee?? Das Service Manual habe ich mir besorgt; im Testmodus (Taste 4 und 7 während des Einschaltens gedrückt halten) läuft der Spindelmotor. Es liegt eine Spannung von 3,5 Volt am Motoranschluss an. Es sollen aber laut Plan ein Potentzialunterschied von 0,4 Volt (3,3 zu 3,7 Volt) an den beiden Anschlüssen des Motors anliegen. Ich denke, dass es in der Fehler in der Abfragelogik liegt, ob CD eingelegt oder nicht. Als Messgerät habe ich leider nur ein Multimeter zur Verfügung. Kann mir jemand helfen?? Hat jemand einen ähnlichen Fehler schonmal gehabt??
Viele Grüße peter2405
BID = 913973
Wumpie
Ja ich kenn den Fehler, der Laser fragt über die reflection ab ob eine cd eingelegt ist, sieht er nichts läuft der Motor niemals an, d.h. Der Laser focusiert nicht korrekt dann sagt der Prozessor einfach NO GO. Das ganze muss immer abgeglichen werden, gerade bei deinem gerät IST das sehr wichtig, ich kann dir das machen, musst dann mal vorbeikommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582113   Heute : 19256    Gestern : 30885    Online : 270        27.11.2026    18:31
