Schalterserie identifizieren
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalterserie (40)
BID = 905136
Trumbaschl
Kennt jemand diese Schalterserie? Die ist mir kürzlich in einer hiesigen Schule begegnet und aufgefallen, da ich noch nie vorher was ähnliches gesehen habe. Leider konnte ich keinen genaueren Blick drauf werfen und habe auch nur dieses Handyfoto.
Das Alter der Installation hätte ich grob auf ca. 15 Jahre geschätzt.
BID = 905141
Sauwetter
Verwarnt
Ich rate mal:
Nehme ein "P" u. vermute PEHA DIALOG?
MfG.
BID = 905164
Trumbaschl
Sauwetter hat am  9 Nov 2013 19:23 geschrieben :
Ich rate mal:
MfG.
Leider eine Niete
Die Peha-Rahmen passen optisch überhaupt nicht. Die gesuchten sind außen ganz schlicht gefast, die Peha viel zu rund. Auch die Wippen sind ziemlich markant mit diesem Wulst oben.
Die "einschlägigen Verdächtigen" würde ich fast komplett ausschließen, also Berker, Gira, Merten, Jung und BJ. Bei Peha und Presto hab ich auch nix gefunden, allerdings kann die Serie schon aufgelassen sein. Beim aktuellen Elso-Programm ist auch nichts dabei, und auch von einer älteren Mustertafel kann ich mich nicht an diese Serie erinnern.
Zwei markante Details dieser Serie sind mit noch eingefallen: Kontrollschalter haben recht auffällige, überstehende opale Linsen und die Steckdosentöpfe sind an sich flach, haben aber einen leichten Wulst, ähnlich wie die aktuellen Siemens Delta, nur nicht so ausgeprägt.
Ich komme da vermutlich noch einmal hin, dann mache ich mehr Fotos, von Kontrollwippen und Steckdosen.
Es wundert mich ja eigentlich heftig, dass eine ganze Schule mit so einer obskuren Schalterserie ausgestattet ist, meiner Erfahrung nach sind die beteiligten Planer meistens erzkonservativ und schreiben die ewig gleichen Standardserien aus. In meiner Exfirma wurde zum Beispiel ausnahmslos (außer ein Architekt stand absolut auf den Hinterbeinen) Berker S1 ausgeschrieben. Ich kann mich an ein einziges Projekt mit Gira E22 erinnern, und das war ein absoluter Flop, weil für diese Serie noch keine Betondosen verfügbar waren.[/ot]
BID = 905168
ich werf mal Kopp noch ins Rennen
BID = 905169
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
In einer Schule u. dazu dann noch Kopp, ich glaub es einfach nicht!
Musste mal in einer A-Praxis solche Taster für eine TFE anklemmen, die guckten genauso aus, inkl. Beschriftungsschild.
Aber man kann sich immer wieder mal täuschen.
BID = 905172
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 23:30 geschrieben :
Hm, keine der aktuellen Serien jedenfalls. Aber das Design der Kontrollwippen könnte passen, erinnert mich an die AP-Feuchtraumserie.
Scheint auf jeden Fall leidlich langlebig zu sein, die Ausstattung war noch ziemlich vollständig, und in Schulen wird das Installationsmaterial erfahrungsgemäß recht heftig beansprucht.
BID = 905174
Lightyear
Siemens hatte iirc auch mal ein (Flächen-) Programm mit so komischen Rahmen, mir fällt nur die genaue Bezeichnung nimmer ein...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 905179
ego
Zumindest der Hersteller sollte doch wohl anhand von Beschriftungen/Logos/Preßmarken problemlos zu identifizieren sein?
BID = 905185
Trumbaschl
ego hat am 10 Nov 2013 10:09 geschrieben :
Nicht unbedingt, zumindest als es noch österreichische Hersteller gab, hatten die ihr Logo oft nur auf der Innenseite der Abdeckungen. Auch die Siemens-Teile sind von außen nur durch ihre charakteristische Form zu erkennen. Wenn ich dort bin, um die Computerausstattung der Schule zu erheben, kann ich schlecht Steckdosenabdeckungen abschrauben
Wenn ich noch einmal hinkomme werde ich aber versuchen, einen genauen Blick auf eine Steckdose zu werfen und bessere Fotos zu machen.
Der Hinweis auf Siemens hat leise grummelnd und knirschend die Erinnerungsmaschinerie in Gang gesetzt. Es gab tatsächlich eine recht ähnliche Serie, die war aber subtil anders geformt (siehe Bild). Könnte aber durchaus sein, dass das hier eine Neuauflage dieser Serie ist.
BID = 905191
Sauwetter
Verwarnt
Habe irgendwie das Gefühl dass beide Bilder von den Schaltern nicht vom identen Hersteller sind.
2.Bild, sind eher Siemensteile,
1.Bild, könnte auch von Legrand sein, weil nur oben u. unten der vorstehende Rand ist, o. täusche ich mich da?
MfG.
BID = 905231
Trumbaschl
Sauwetter hat am 10 Nov 2013 12:14 geschrieben :
MfG.
Genau das ist die Frage!
Das zweite Bild mit den grauen Rahmen ist definitiv Siemens, ca. 1980. Das erste Bild ist immer noch nicht wirklich klar. Die Unterschiede hast du aber ganz richtig erkannt, die unbekannten Schalter haben an zwei Seiten der Wippe einen abgegrenzten Wulst, die Siemens dagegen sind insgesamt leicht konkav und es fehlt der Wulst um die Steckdosentöpfe. Das obere Foto KÖNNTE eine Weiterentwicklung des unteren Bildes sein, muss aber nicht.
Ich frage mich, ob das erste Bild überhaupt Markenware zeigt, irgendwie war meine gefühlsmäßige Assoziation sofrt "billig".
BID = 905327
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Trumbaschl!
Um es zu erfahren welches Schalterprogramm das von Bild1 es sich handelt, sagst Du ganz einfach, do muss i jetzt eini, weil für diesen Hersteller soll dann eine genau dazupassende "EDV-Funksteckdose" geliefert werden.
Ich habe das schon mal so gemacht.
MfG.
BID = 907320
Trumbaschl
So, wieder in Eile gewesen, aber zumindest mehr Fotos:
Das ist eine Tasterwippe ohne Licht, die hat nur unten den Wulst. Schalterwippen haben ihn oben und unten. Kontrollwippen haben entgegen meiner Erinnerung doch transparente Linsen mit Glimmlampen dahinter. Herstellerlogo findet sich natürlich weit und breit keines.
BID = 918083
Sauwetter
Verwarnt
Und, was war es jetzt wirklich für ein Programm, vielleicht "legrand"?
BID = 918137
Trumbaschl
Sauwetter hat am 18 Feb 2014 19:16 geschrieben :
Ich hab es nicht herausgefunden und werde es vermutlich auch nie.
Legrand hatte doch ewig eigentlich nur zwei bekannte Serien, Diplomat und eine andere, die verdächtige optische Ähnlichkeiten mit Berker Modul 2 aufweist. Wenn es Herstellerhinweise gibt, dann nur auf der Rückseite der Abdeckungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333864   Heute : 3426    Gestern : 12669    Online : 437        18.11.2026    6:55
