Leistung Schütz Frage
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
BID = 904976
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
nun doch noch mal zu Thema Schütz:
wenn bei einem Schütz unter den techn. Daten die Leistung mit z.B. 4kW angegeben wird, so bezieht sich das auf die schaltbare Maximalleistung an den Hauptkontakten.
Betreffender Schütz hat 3 Kontaktpaare (1-2, 3-4, 5-6), bezieht sich die Leistungsangabe von 4kW auf jeweils eines dieser Kontaktpaare (also 1-2 schafft 4kW, 3-4 schafft 4kW, 5-6 schafft 4kW), oder ist das die "Summe", die auf die 3 Kontaktpaare verteilt wird (also 1-2 schafft 1,3kW, 3-4 schafft 1,3kW, 5-6 schafft 1,3kW)?
Und worin besteht der Unterschied zwischen einem Leistungsschütz und einem Hilfsschütz, wenn bei beiden als Leistung 4kW angegeben wird? Ein Hilfsschütz ist ja nur zum Schalten von geringen Leistungen ausgelegt. Wäre in diesem Beispiel der Hilfsschütz mit 4kW genauso verwendbar wie der Leistungsschütz mit 4kW? Ist der Unterschied eher in der Bauform zu finden (Lichtbogen-Kammern)?
Andi
BID = 904986
Ja. Die Schaltleistung bezieht sich auf die angeschlossene Last.
Es muss aber auch die Art der Last unterschieden werden. Da ergeben sich zum Teil gravierend unterschiedliche Stromtragfähigkeiten der Kontakte.
Vor allem bei Gleichstrom sieht es übel aus, da der Lichtbogen nach dem Abschalten nicht selbsttätig verlischt (je höher die anliegende Gleichspannung, desto schlimmer)
Stichwort Gebrauchskategorie.
Hier mal ein Beispiel: Schütz
Bei "AC-1", also ohmscher Last kann es unter 690VAC 18A schalten.
Bei "DC-1", einem Kontakt, und 600V sind es nur noch 400mA.
Schaltet man jedoch mehrere Kontakte in Reihe und nicht etwa parallel, wie man vielleicht annehmen könnte, vergrößert sich der schaltbare Strom. Denn bei mehreren Kontakten ist die Isolationsstrecke größer.
BID = 905026
Andi-872
Danke. Als was würde denn ein Audio-Leistungsverstärker zählen, der als elektrische Leistungsangabe 600W hat? Als AC-1? AC-6a? AC-7a?
Andi
BID = 905029
Rhodosmaris
Schon bemerkenswert, daß man an so einem kleinen Schütz wie in dem Link, Aderquerschnitte von 2,5m² anschließen kann.
ciao Maris
BID = 905030
Hager Schütz 230V 25A 4-polig ESC425S Der langt auf alle Fälle für Dich!
BID = 905039
Andi-872
Oder der? (der hat 24VDC Steuerspannung, aber das ist ja nicht ausschlaggebend für die angeschlossene Leistung):
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Andi
BID = 905041
Andi-872
Und nochmal nachgehakt: in welcher Kategorie wäre ein Audio-Leistungsverstärker mit 600 W elektrischer Leistung unterzubringen? AC-1, -6a oder -7a?
Und was ist eigentlich der kritische Moment (bzgl. schaltbarer Leistung) bei einem Schütz? Sicher der eigentliche Schaltvorgang, oder? Wenn die Kontakte angezogen sind ist das nicht mehr so kritisch?
Andi
BID = 905042
Für deinen Spielzeugverstärker reicht ein Relais mit 4 Wechslern und 10 A zu!
BID = 905044
Rechne doch mal 600W :230V =2 3 A! Und wenn das Teil am Drehstrom angeschlossen ist sind das je Aussenleiter nur 200 W also max 1 A. Unser Netz ist ein AC Netz, ergo brauchst du nicht mit der Strombelastung runter und selbst bei AC4 ist da ein Relais mit 10 A noch ausreichend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Nov 2013 21:53 ]
BID = 905051
Genau. Je nach Last ist mehr der Ein- oder der Ausschaltvorgang kritisch.
Ein auf den ersten Blick banales Beispiel ist eine Glühlampe. Es ist zwar eine ohmsche Last, aber auf Grund der Kaltleitercharakteristik hat sie einen hohen Einschaltstrom. Die Abschaltung ist weniger kritisch.
Auch beim Einschalten von Kondensatoren treten (sehr) hohe Spitzenströme auf.
Das Problem mit den induktiven Lasten sollte ja bekannt sein.
So sieht es aus. Wenn der Strom erst mal fließt, spielt die Art der Last, und der Spannung, keine Rolle mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Nov 2013 23:33 ]
BID = 905053
Andi-872
Sorry, ich vergaß es zu sagen: es hängen 10 Spielzeugverstärker mit insgesamt 6000 W dran. Sollte also Ein Schütz mit 6000 W ran. AC-1?
Andi
BID = 905073
Das ist schon eine andere Welt und da reichen die Relais nicht mehr. Dem 25 A Hager ist das aber gerade recht! 230V*25A*3= 17,25kW mögliche geschaltete Leistung. Da ist reichlich Luft zwischen 6 kW und 17 kW! Nebenbei gesagt Schütze gibt es auch mit anderen Steuerspannungen.
BID = 905140
Andi-872
Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso multiplizierst Du mit 3? Ich denke, die Leistungsangabe stellt die Summe der schaltbaren Leistung dar? Demzufolge sollte gelten: 230VAC x 25A. Oder? Genau diese Frage hatte ich hier gestellt, ob Summe oder jeder einzelne Weg die schaltbare Leistung beschreibt...(?) Was ist richtig?
Und wie ist das mit den Audioverstärketn? Unter welcher Kategorie könnte man die einordnen? AC-1, -4, -6a oder 7a?
Andi
BID = 905146
http://www.esgo-oppach.com/home/esg......html
Dieses Schütz ist mit dem Nennstrom je Kontakt angegeben. Daraus folgt 230V*25A=5750VA Je Kontakt. Und da du 3 Kontakte belastest sind das eben mal schlappe 17 kW mögliche Schaltleistung!
BID = 905149
Andi-872
Woran erkenne ich im Datenblatt, ob die Leistung je Kanal angegeben ist oder summarisch für alle 3(4) Kanäle?
Und AC-1, -4, -6a oder -7a? Sorry, wenn ich da nachhake. Aber ich finde leider keine detailierte Erklärung, die den Unterschied zwischen "schwach induktiven Lasten" und z.B. "Schwach induktiven Haushaltgetäten" erklärt. Ab wann ist eine induktive Last nicht mehr schwach? Und ist ein Audio-Verstärker mit seinen großen Transformatoren eine solche induktive Last?
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315260   Heute : 10039    Gestern : 12485    Online : 518        16.11.2026    18:37
