Samsung LCD-FS LE 19 B 541 C WXZG 48,3 cm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton wird leise
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE 19 B 541 C WXZG 48,3 cm --- Ton wird leise
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 904820
fernsehweh
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ton wird leise
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE 19 B 541 C WXZG 48,3 cm
Chassis : 19 Zoll
nach zwei Wochen Fernsehpause & keiner Antwort vom Samsung-Kundendienst versuche ich es hier:
- der Lautstärkebalken wird angezeigt und der Ton sofort heruntergefahren bis auf 0
- die Fernsteuerung funktioniert nicht außer Power, auch nachdem die Batterien ausgetauscht wurden
- die Knöpfe am Gerät sind nicht merklich eingeklemmt
DANKE!
BID = 904822
Aber vielleicht eine Taste (am ehesten: "Lautstärke reduzieren") an der Fernbedienung.
Nimm doch mal die Batterie aus der Fernbedienung und versuche das Gerät manuell zu bedienen.
BID = 904833
fernsehweh
Danke für den schnellen Tipp - das habe ich schon ausprobiert.
BID = 904891
koala2124
Meistens ist dieser Fehler auf den IR-Empfänger und/oder das Taster-Board zurückzuführen.
In seltenen Fällen war es allerdings auch das Mainboard.
BID = 904963
fernsehweh
Danke für die Diagnose - wie sieht es mit der Therapie aus? Zum Elektro-Händler gehen?
BID = 904964
Das hängt von deinem Wissen ab. Die kleinen Taster kannst du auch selbst durchmessen.
BID = 904977
koala2124
Bei diesem Modell ist der IR-Empfänger und das Taster-Board getrennt.
Du kannst probeweise den TV zuerst mit dem IR-Empfänger ohne die Taster betreiben. Falls der Fehler weiterhin auftritt, kannst du die Taster schon einmal ausschliessen. Danach kannst du den TV auch ohne IR-Empfänger und ohne Taster betreiben.
(Fernseher einschalten -> Strom kappen -> IR-Empfänger und Taster abziehen -> Strom wieder einstecken -> TV läuft mit den letzten Einstellungen weiter und nicht mehr bedienbar).
Jetzt sollte der Fehler eigentlich nicht mehr auftreten. Falls dies doch der Fall ist, ist das Mainboard beschädigt.
BID = 905000
fernsehweh
OK - ich kriege ihn nicht wieder zum Klingen.
Danke für die Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496802   Heute : 13366    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    16:01
