AEG SpüMa Ökofavorit 7080U (45JMB01)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt sofort, dann Ende
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Ökofavorit 7080U (45JMB01) --- Pumpt sofort, dann Ende
BID = 904647
smartyy86
Defekt : Pumpt sofort, dann Ende
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45JMB01
S - Nummer : 911.236.012
FD - Nummer : 105/156342
Typenschild Zeile 1 : Ökofavorit
Typenschild Zeile 2 : Sensorlogic
Typenschild Zeile 3 : 7080U
Hallo liebe Community
mein name ist Andrej, ich bin 27 Jahre alt, und Studiere in Darmstadt Elektrotechnik.
Leider habe ich seit 2 Woche ein problem mit meinem Geschirrspüler.
Eines Tages verweigerte der Geschirrspüler seinen Dienst, das Symptom ist wie folgt:
Wenn ich den Geschirrspüler anschalte, geht nach etwa 2 Sekunden eine Pumpe in der Wanne an, und es Blinken folgende Schriftzüge:
Spülen
Klarspülen
Ende
Ich muss kein Programm anwählen damit das Symptom auftritt.
Ich habe den Spüler inzwischen in unseren Werkraum gebracht, und an einem 2. Wasserhahn angeschlossen, fehler besteht weiterhin. Wasserdruck ist ok (Eimertest bestanten)
Es ist kein Wasser in der Bodenwanne, Aquastop nicht vorhanden (zumindest nicht am Schlauchende)
Die Pumpe die Anläuft möchte den Geschirrspüler Leerpumpen, obwohl er schon leer ist. Wenn ich mit einem Eimer 2-3 Liter Wasser in den Geschirrspüler schütte, dann Pumpt die Pumpe das Wasser ab, hört aber nicht auf.
Erst nach etwa 30-40 Sekunden hört die Pumpe auf, und das Programm springt auf "Ende".
Ich würde die Maschine gerne reparieren, grundlegende Elektronikkentnisse sind vorhanden, jedoch keine Erfahrung mit Haushaltsgeräten. Habe ein Multimeter, Osziloskop und Phasenprüfer hier, der Spüler steht aktuell auf einer Werkbank, ich habe relativ guten Einblick in die Bodenwanne.
Es wäre echt top wenn mir jemand unter die Arme greifen kann, dass ich als Student wieder den Luxus eines Geschirrspülers erleben darf
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Andrej
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smartyy86 am  4 Nov 2013 16:17 ]
BID = 904688
smartyy86
Heute habe ich mich mit dem AEG Kundendienst rumgeprügelt, welcher unglaublich hilfreich war...
Die Werte Dame hat mich mehrmals aufgefordert die Maschine sofort vom Wasser zu trennen, obwohl ich ihr sagte dass sie demontiert, auf einer Werkbank steht, und trocken ist. Sie hat sich partout geweigert mir zu sagen, was der fehlercode bedeutet. Es müsse sofort ein Techniker kommen, ehe die ganze Straße von dem Geschirrspüler überflutet werde, und das THW kommen müsse.
Ich kann leider im Netz nichts finden, die Maschine hat leider auch kein Display wo ein fehlercode steht, lediglich
Spülen
Klarspülen
Ende
Leuchten auf und die Pumpe läuft...
Ich habe den widerstand des Steckers gemessen den ich für den füllstandssensor halte, 2.1kOhm...
Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 904700
Schiffhexler
Moin smartyy86
Willkommen im Forum
Die Meldung; Spülen-Klarspülen-Ende ergibt folgenden Fehler
Wachsantrieb (Platt?) für Luftklappe (Trocknen) unterbrochen, Triac schaltet nicht ab (Platt?)
Programm springt zum Ende, 300 sec. Abpumpen
Gebe mal oben bei Suche (Lupe) Wachsventil ein, da sind auch Bilder
Wenn das Ventil defekt ist, dass ist die E.Nr. 646402753
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521363   Heute : 15344    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    12:02
