LCD Display von Küchenwaage reparieren
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713) display (12421)
Problem gelöst
BID = 904539
Der Sascha
Hallo Leute,
ich habe momentan die Serie... Irgendwie geht alles Kaputt
Ich habe unabsichtlich unsere Küchenwaage "gewässert". Wollte die Waage zerlegen um die Einzelteile besser trocknen zu können.
Nach der Demontage hatte ich das LCD Display in der Hand.
Habe ich die Möglichkeit das Display wieder mit diesem, nennen wir es mal Flachband (Leiterbahnen-Folien-äh) zu verbinden?
(Über den richtigen Begriff würde ich mich auch freuen )
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 904541
123abc
Die Folie ist nicht fest mit dem Display verbunden.
Vielmehr wird die Folie gegen die Kontakte vom Display gedrückt.
Bei meinen Versuchsobjekten ist es mir nie gelungen das alle Leiterbahnen nach dem Zusammenbau wieder Kontakt hatten.
123abc
BID = 904546
felina
NEIN!
Diese Flachbandleitungen sind einfach formuliert mit einem reaktiven, (Heiss-) Leitkleber beschichtet. Die "Reparaturmethoden" beruhen daher auf Andrücken und Wärmeeinwirkung und natürlich Hoffen, dass beim Trennen der Verbindung die auf dem Glas aufgedampfte Elektrode nicht gelitten hat.
http://www.edaboard.de/lcd-flachbandkabel-ankleben-t10221.html
http://www.instructables.com/id/How.....PCB-/
"Heat seal Connector".
http://www.j-n-s-ind.com.hk/dawnfil....._.pdf
http://www.inelcohunter.co.uk/info-heat-seal
BID = 904547
Der Sascha
Danke für die Tipps. Muss die "Lötkolbenmethode" mal testen. Danke
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 904549
123abc
Vieleicht hat es deshalb bei mir nie geklappt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  3 Nov 2013 12:13 ]
BID = 904550
Der Sascha
Hab es mit erwärmen versucht... kein Erfolg.
Hab diesen billigmist entsorgt
Trotzdem danke...
gruß Sascha
1. Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316357   Heute : 11138    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    20:30
