Siemens Bedienmodul
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bedienmodul Siemens
BID = 904491
Old_Germany
Ersatzteil : Bedienmodul
Hersteller : Siemens
Hallo1
Bin auf der Suche nach dem Namen dieses Teiles oder wo man es bekommen könnte.Es sitzt auf dem Bedienmodul einer Dunstabzugshaube,und schaltet das Licht der Haube.
Vielen Dank im vorraus!
BID = 904493
Wenn man nun auf dem Minibild etwas erkennen könnte, du den Typ des Gerätes angegeben hättest, Abmessungen dazugeschrieben oder auch mal die Rückseite fotografiert hättest, könnte man dir evtl. helfen.
Auf den ersten Blick ist das ein Printtaster. Aber die liefert da auch sehr wenig Infos...
BID = 904504
Old_Germany
Es handelt sich um eine Dunstabzugshaube von Siemens,mit der Typ.Nr.D-CA32-4
Die E.Nr.LI 39031/03.Eine Nachfrage bei Siemens ergab,das es für diese Haube keine Teile mehr gibt.Das Teil ist ungefähr 10x10mm groß und hat 3 Pins zum einlöten.Eine bezeichnung gibt es auf dem Teil nicht.Vieleicht hilft dir das weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    6:54
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
