noName Lampensockel
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Lampensockel noName
BID = 904489
erwizer
Ersatzteil : Lampensockel
Hersteller : noName
Hallöchen Gemeinde.
Habe hier eine kleine Frage. Die Fassung meiner Lampe ist etwas defekt. Die Kontaktstellen sind porös. Deshalb möchte ich einen neuen Lampensockel. Wieder verklemmt wird's mit Wagoklemmen.
Gibts den Sockel in dieser genauen Ausführung? Bräuchte die zwei seitlichen Löcher des Sockels zum wiederanschrauben.
Und einen Tipp für das geeignete Leuchtmittel nehme ich auch gerne an!
mfg erwizer
BID = 904492
Her Masters Voice
gib einfach "Halogen Sockel" bei Ebay ein und such dir den Passenden aus. Ist denn das soooooo schwer?
BID = 904495
Kennst du Google? https://www.google.de/search?q=halo.....IGIBg
BID = 904522
Bubu83
Oder bei Reichelt...
BID = 904523
Oder Conrad, Obi, Hellweg, Bahr, Hornbach...
BID = 905016
Rhodosmaris
...oder beim örtlichen Elektroinstallationsbetrieb.
Die Fassung ist eine GY5,3 oder GY6,3 - die Zahl gibt den Abstand der Pins zueinander an.
Als Leuchtmittel wären 12V/20W, 12V/35W oder auch 12V/50W geeignet.
Eine weitere und energiesparende Möglichkeit wäre, die entsprechenden Leuchtmittel als IRC (neudeutsch frei übersetzt: Energysaver) einzusetzen.
Dabei erreicht ein IRC/ES Leuchtmittel mit 20W die Lichtstärke eines 35W Äquivalents.
Ebenso verhält es sich mit IRC/ES 35W zu 50W.
ciao Maris
EDIT: Einen neuen Lampensockel möchtes du eher nicht. Wenn schon, dann eine neue Lampe - an der ist der Sockel nämlich schon dran. Das Teil mit den 2 Löchern ist die Fassung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  8 Nov 2013 19:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334026   Heute : 3590    Gestern : 12669    Online : 938        18.11.2026    7:12
