TechniSat CAR (Skoda Fabia) Symphonie 640035156E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DC für Antennenspeisung ausge
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR TechniSat (Skoda Fabia) Symphonie 640035156E --- DC für Antennenspeisung ausge
Suche nach TechniSat
BID = 904336
Dipol
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : DC für Antennenspeisung ausge
Hersteller : TechniSat (Skoda Fabia)
Gerätetyp : Symphonie 640035156E
Mit unserem Autoradio sind keine schwachen Sender mehr zu empfangen. Nachdem der ansonsten gute Skoda-Service beim letzten Kundendienst mit der Fehlersuche überfordert war, habe ich selbst festgestellt, dass die Fernspeisespannung für die Antenne ausgefallen ist. Die Antenne zieht 25 mA Strom und kommt somit als primäre Ausfallursache nicht in Betracht.
Hat zufällig jemand den Schaltplan oder kennt die wahrscheinliche Fehlerquelle?
Falls ich eine Phantomspeisung einbaue, welche ist zu empfehlen?
Danke!
Dipol
BID = 904346
rasender roland
Wie hast Du den Fehler denn festgestellt ?
Im Normalfall liegen ja 12 V an der Antennenbuchse vom Radio an.
Bei mir war damals der Antennenfuss samt integrierten Verstärker vergammelt.
Hast Du denn besseren Empfang wenn Du provisorich mal 12 V über das Antennenkabel einspeist.
Wenn das Radio offen ist sollte man die integrierte Phantomspeisung
recht einfach finden. Den Mittelanschluss verfolgen, irgendwo müssen ja die 12 V herkommen.
Manchmal ist nur ein Sicherungswiderstand abgeraucht.
Rasender Roland
BID = 904356
Dipol
rasender roland hat am 31 Okt 2013 16:31 geschrieben :
Mit meinem MSK 33, mit dem man auch externe Speisespannungen messen kann. Allerdings hat eine Nachmessung mit einem Multimeter ergeben, dass der F-Qickstecker des MSK 33 am Tunereingang keinen Mittelleiterkontakt gehabt haben kann.
Unbelastet werden vom Radio etwas weniger als 12 V ausgegeben. Nachdem ich inzwischen noch von einer anderen Quelle vom Gammelproblem der Antenne erfahren habe, kann ich mir vermutlich die Bastelei eines Adapters für Spannungsmessung unter Belastung schenken, es wird wohl eine neue Antenne fällig werden. Schon ärgerlich, dass man wegen einer solch kropfunnötigen Undichtheit den Himmel ausbauen muss.
Danke für deine Mitteilung.
Roland (aber nicht rasend!)
BID = 904357
rasender roland
Den Himmel musst Du nicht ausbauen.
Ich habe nur hinten die Plastikverkleitung rausgeclipst.
Dann vorsichtig den Himmel nach unten drücken in der Mitte und etwas dazwichenstecken. Nicht mehr wie 10 cm und aufpassen das nichts knickt.
Dann einen 32 Maulschlüssel und aufpassen das das Kabel nach dem Lösen der Steckverbindung abhaut.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 485        18.11.2026    11:39
