Liebherr KüSchr KIB2540 Index 20A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oberes Biofresh-Fach vereist
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KIB2540 Index 20A --- oberes Biofresh-Fach vereist
Suche nach Liebherr
BID = 904279
huberlix
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : oberes Biofresh-Fach vereist
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIB2540 Index 20A
S - Nummer : 9981896-01
Liebherr Biofresh
KIB2540 Index 20A
Seitlich und hinter dem oberen Biofresh-Fach ist ne dicke Eiskristall-Schicht.
Hab nun öfter gelesen, dass bei diesem Problem der Sensor defekt ist.
Hab aber mittlerweile so viel Infos in mich reingesaugt, dass ich etwas verwirrt bin. Daher will ich nochmal nachfragen.
Seh ich das richtig, dass der grüne Sensor getauscht werden muss? Wie heißt der genau, damit ich auch den richtigen bestelle?
Hab da irgendwo noch gelesen, dass noch ein weiterer empfohlen wird auszutauschen. Welcher?
Gruß Bernd
BID = 904363
huberlix
Aufgrund der Infos, die ich bis jetzt gelesen habe, würde ich gerne die Sensoren mit der braunen und grünen Markierung wechseln.
Allerdings habe ich grad keine Vorstellung, was mit "Markierung" gemeint ist. Mein KS ist noch in Betrieb, und ich möchte ihn erst ausbauen, wenn die Reparatur losgeht. Daher kann ich jetzt nicht nachschauen.
Ist mit "Markierung" die Steckerfarbe gemeint?
Im Ersatzteilhandel, auf verschiedenen Seiten finde ich immer nur Fühler mit braunem oder weißem Stecker.
Hat vielleicht jemand ne Bestellnummer, oder Info, welche Sensoren ich brauche?
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500704   Heute : 17271    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    19:46
