LG PLASMA-FS Electronics PDP50G20334
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG Electronics PDP50G20334 --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach Electronics schaltet nicht mehr ein
Problem gelöst
BID = 904275
joecless
Geräteart : Plasma TV
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : PDP50G20334
Hallo Leute!
Habe beim LG PDP50G20334 folgendes Problem:
Nachdem ich den Netzschalter am TV einschalte dann hört man die 2 schwarzen Relais (links neben dem Netzkabelanschluss auf der Netzplatine)klicken. Die 2 Relais schalten, dann ist kurz Pause für ca. 2 sek und dann schalten sie wieder, das geht die ganze Zeit so. Kein Bild, kein Ton, nichts einfach.
Die Power-Controll-LED vorne leuchtet sobald die Relais schalten dann geht sie wieder aus.
Hat jemand einen Tipp für mich? Liegts an den Relais oder liegts an irgendwelchen Kondensatoren auf dieser Platine?
Danke schon mal vorab!
Gruß JOE
BID = 904307
tobi1983
Nein die Relais schalten... Hier ist definitiv ein Schluss drauf.
Inwieweit werden die Spannung des Netzteils im Einschaltmodus produziert? Diese stehen meist auf den Steckerleisten.
Prüfe alle Halbleiter und die Elkos an den Kühlkörpern.
BID = 904321
joecless
danke für die Antwort!
Ich habe jetzt die Transistoren (3-Bein) gemessen auf Kurzschluss, die sollten alle passen.
Die Kondensatoren habe ich noch nicht gemessen, die muss ich ja auslöten zum messen oder?
Wie messe ich denn den STR-W6252D (STR-W6200D Series PWM Off-Line Switching Regulator ICs). Bei dem habe ich zwischen 3+5 einen Kurzschluss im eingelötetem Zustand.
Spannungen messe ich keine an dem Ausgangsstecker.
Wenn ich die 2 Ausgangsstecker abstecke und nur die Netzplatine mit Strom versorge habe ich auch das klicken bei den Relais.
BID = 913810
joecless
Habe eine Originale Netzteil Platine bestellt und getauscht, jetzt rennt der TV wieder. Vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316958   Heute : 11739    Gestern : 12485    Online : 390        16.11.2026    21:43
