Miele WäTro T 354
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 354 --- schaltet nicht ein
Suche nach Miele
BID = 904207
lasoul
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nicht ein
Gerätetyp : T 354
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3 KW
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 3,3 KW
haben vor ca. 6 Monaten einen wenig genutzten und optisch top erhaltenen Miele T 354 Wäschetrockner erhalten.
Leider tritt seit 2-3 Wochen ein Fehler auf. Wenn man die Maschine auf "Ein" (Ein/Aus-Knopf) stellen will, reagiert nichts. Keine Leuchte und entsprechend lässt sich auch kein Programm einschalten.
Beim ersten Auftreten ist nach einer Nacht der Fehler verschwunden. Das Gerät lief wieder einwandfrei. Seit vorgestern aber wieder der identische Fehler.
Die Sicherung ist nicht raus und Strom liegt auch auf der Steckdose.
Wo kann/soll ich ansetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lasoul am 30 Okt 2013  7:53 ]
BID = 904291
tobi1983
!ALS ERSTES MACHST DU DAS GERÄT ABSOLUT STROMLOS, D.H. NETZKABEL ZIEHEN!
Gerät öffnen: Deckel, linke und rechte Seitenwand entfernen.
Um ohmisch zu messen, benötigst Du keine Spannung. Aber "ohne Kenntnisse der Elektronik/Elektrotechnik" kann es schwer werden. Ggf. einen Elektriker zu Rate ziehen. Vielleicht aus Deinem Bekanntenkreis.
Da gibt es mehrere Ursachen:
- Netzschalter setzt zeitweise aus
- Leiterbahn Haarriss auf der Leistungselektronik (oftmals Ursache: Umzug)
- Kalte Lötstellen auf der Leistungselektronik
- Kabelbruch Zuleitung Netzkabel
- Bauteile auf der Leistungselektronik schwächeln - Kondensatoren, Elkos
--> eher im seltenen Fall
... und so weiter ...
Hier wirst Du viel mit einer Krokodilklemme, einem Digitalmultimeter und dem guten alten Herrn Ohm arbeiten müssen, um die Unterbrechung finden zu können. Schau auch gezielt auf die Leistungselektronik (Lötstellen) --> Sichtprüfung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Okt 2013 21:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515515   Heute : 9486    Gestern : 22653    Online : 601        25.11.2026    6:55
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
