Demontage eines Hirose Steckers
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 904197
Suko
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Eure Hilfe.
Ein Datenkabel für einen Theodolith hat einen Wackelkontakt.
Das Problem ist, dass ich den Stecker nicht zerlegen kann.
Es handelt sich hier um einen Hirose Stecker HR10.
Selbst intensive Recherche im Netz bringt mich nicht weiter, auf dem Datenblatt des Herstellers ist zwar die Montage beschrieben, aber daraus bin ich nicht richtig schlau geworden.
Im Steckerinnenteil befindet sich ein blauer Kunststoffkörper mit den Kontaktstiften. Diesen müßte man anscheinend aus dem Gehäuse pressen oder auch drehen um an die Lötstellen zu kommen. Weiß vielleicht jemand wie das gemacht werden muß?
Ich habe mal ein Bild von dem Teil gemacht:
[img]
Im Voraus vielen Dank für das Interesse an meiner Frage
Gruß Suko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Suko am 29 Okt 2013 23:30 ]
BID = 904199
Die werden geschraubt wenn ich mich richtig erinnere. Am einfachsten dürfte es sein, wenn du den Stecker in die Buchse steckst, nicht verriegelst und dann die Hülse abschraubst.
BID = 904223
Rafikus
Ich stimme Mr.Ed zu. Problematisch könnte eventuell sein, dass nach langer Benutzungsdauer es nicht mehr so einfach ist es aufzuschrauben. Man braucht dann schon etwas Drehmoment um es lösen zu können. Wenn man Angst um die Kontaktstifte hat, müßte man sich ein Stück Rohr zurecht feilen, welches in die inneren Nasen greifen kann.
Rafikus
BID = 904306
Durch die Codiernasen gibt es da kaum Drehmoment auf den Stiften, die greifen ja in den Rand der Buchse.
BID = 904310
Suko
Danke für die Antworten,
aber mit drehen hatte ich bisher keinen Erfolg, nur die Hülse die das Kabel zugentlastet konnte ich vom Stecker abschrauben ( Prinzip wie beim Wasserschlauch)
Die Außenhülle des Steckers kann man ca. 3mm vor und zurückschieben und beliebig drehen. Das nennt sich pull und push System, glaube ich.
Mit diesem System lässt sich der Stecker wunderbar am Messgerät anbringen, ist wegen der Nasen gegen Verpolung geschützt und kann nicht herausfallen, aber eben auch schwer zu zerlegen.
Ich versuche mal das Datenblatt als PDF Datei anzufügen.
Vielleicht werdet ihr schlau daraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Suko am 31 Okt 2013  0:50 ]
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Suko am 31 Okt 2013  0:52 ]
BID = 904311
nabruxas
Monitorspezialist
Einzelteile
BID = 904312
So wie ich sagte, nur das die keine Buchse sondern ein entsprechend geformtes Werkzeug nehmen.
BID = 904313
Außerdem können die Gewinde auch auch noch mit einem Schraubensicherungslack verklebt sein.
Das wird dann ohne Werkzeug nicht zu lösen sein:
Loctite 242, Henkel Japan or equivalent is recommend to prevent the male thread section of the P shell unit and the set screw for loosing.
BID = 904319
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Suko!
Weiss nicht, ob Dein Problem noch vorhanden ist?
Wenn das genau dieser Stecker ist, den Du uns gezeigt hast, da ist die Zugentlastung bereits ab, dann nimmst Du eine Spitzzange um den Einsatz vorne "festzuhalten" u. versuchst dann das äussere Gehäuse nach links drehend nach hinten "herunterzuschrauben".
Gepresst ist da normal nix, ist nur ein Feingewinde, damit es gut hält.
MfG.
BID = 904320
Mirto
Evtl. hilft auch ein Tropfen Kriechöl auf dem Gewinde.
BID = 904335
Rafikus
Die Außenhülle des Steckers kann man ca. 3mm vor und zurückschieben und beliebig drehen. ...
Es soll nicht an dieser Hülse gedreht werden, sondern an dem Teil, welches noch weiter hinten (richtung rausgehender Leitung) "übrig bleibt". In dem Datenblatt haben manche Stecker dafür sogar eine Schlüsselfläche angebracht.
Versuche folgendes: stecke den Stecker in die Buchse, drehe die Hülse und prüfe, welcher Teil hinten nicht mitdreht. Über dieses Teil musst du nun den Stecker auseinanderschrauben.
Rafikus
BID = 904373
Suko
Danke für die Aufklärung,
das Prinzip habe ich jetzt verstanden, leider kann ich die Buchse nicht zum Aufschrauben verwenden weil die an dem Messgerät fest montiert ist.
Da das Gerät ca. 16000 € gekostet hat, werde ich doch lieber eine Spitzzange verwenden oder mir etwas passendes basteln.
Ich werde berichten ob mir das Zerlegen geglückt ist.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Suko
BID = 904374
Ich würde einen neuen Stecker besorgen, den alten abschneiden, die Belegung durchklingeln und den neuen montieren.
BID = 904421
Wenn es denn überhaupt am Stecker liegt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503998   Heute : 20569    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    22:33
